设计BIM与施工BIM有相当大的区别,设计方做BIM主要为设计阶段服务,关注方案比选、方案调整、性能分析、可视化表达,并尤其关注施工图图面表达。施工阶段的BIM则关注BIM模型在施工、运营阶段的深入应用,基本上不涉及图面表达。两者在使用目的、深度要求、软件工具等方面均有不同,导致设计方的BIM模型并不总是可以直接流转到施工阶段,两个阶段的模型衔接确实是值得探讨的课题。
1、设计BIM模型会根据传统表达习惯,进行一些省略、简化的表达,比如楼梯栏杆往往用单线简化表达,散水等次要构件也常以线条替代模型。
2、即使是按施工图深度,BIM模型也并不完整,比如墙体、屋顶等构造层次、卫生间沉箱等在模型上不一定完全反映。因为现行制图标准是针对二维CAD绘图与手绘图制定的,行业亟待推出针对BIM模型的制图标准。
3、设计BIM模型受软件、设计者自身的素质或习惯限制,一些构件建模规则不符合后续应用的要求,比如柱子跨越多个楼层、不同墙体材料没有区分等等,这也需要通过行业标准进行规范。
4、设计阶段BIM模型的构件分类、命名规则也影响到后期的应用,比如Revit软件里族类型名与参数值是完全脱离的,一个名为“300×600”的梁族完全有可能实际上是400×800,这就要求设计BIM建模人员有一些基本的素养。
5、算量是施工阶段对BIM模型的一个基本需求,目前多款设计BIM软件仍然难以达到精确算量的要求,需配合专业算量软件进行后期处理。比如墙板梁柱的相互扣减关系,设计阶段不会严格处理,直接列表统计是有偏差的。再比如风管统计,Revit目前无法直接计算风管管件的展开面积,需二次开发解决。这方面的例子很多,如何将BIM模型与算量规则相结合,需要深入的研究。
如何尽量减小两者的落差,顺利推进BIM模型在项目中的应用,需要设计与施工两方面的努力。一方面设计阶段的BIM模型应加快建立科学、规范、具有广泛适应性的模型与制图标准,对模型的深度要求、建模规则、命名规则等作出明确的规定,使设计阶段BIM模型有据可依;另一方面,施工阶段在设计BIM模型的基础上,仍需结合实际需求进行模型的修改与深化,比如根据4D、5D施工进度模拟的需求,赋予构件相应施工工期、材料价值等信息;根据设备算量的需求,进行设备、管线的材料分类定义、归集统计的工作;根据精细化管线综合的需求,添加支吊架的建模等等。同时,幕墙、钢结构等专项施工会对BIM模型有更细致的要求。总之,设计BIM打好基础,施工BIM可事半功倍,否则施工阶段调整的工作量会相当大。
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块4771 条内容 · 269 人订阅
BIM的建筑结构施工图设计研究简介:时代在不断发展,建筑业也在不断进步,随着最开始通过手绘将施工建筑表现在图纸之上,之后利用二维画图工具CAD将建筑模型更加完美地呈现在了计算机上,如今,随着技术不断地更新换代,BIM技术逐渐在建筑结构施工图设计的应用起来,BIM技术能够构建一个三维的信息模拟图,让不同施工人员共享一个数字设计信息,从而加快对建筑结构施工图的完善,提升建筑结构的设计质量,提高施工阶段的效率。现代化的发展使得人们对建筑设计技术方面的要求越来越严格,俗话说万丈高楼平地起,而一个万丈高楼首先需要一个它的结构设计图,建筑结构的设计十分重要,只有对一个建筑的设计保证质量没有差错,这样才能保证这个建筑的施工质量,从而达到建筑使用的目的和建筑的安全性,利用BIM技术来设计建筑结构,可以有效提高建筑结构的质量,提高设计的效率,设计阶段没有问题了才能进行施工,提高施工效率,由此可见BIM技术对建筑的施工也有十分重要的作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
