土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 浅谈关于预埋窗在装配式混凝土建筑中的注意点
发布于:2017-09-13 14:35:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
窗是建筑表现力中十分重要的一个元素,在现浇结构中窗多为后安装, 区别于传统现浇结构,在预制构件中,窗的安装方式主要分为预埋窗框、预埋钢副框(施工现场安装铝合金外框)和预留窗洞后安装。通常情况下,预埋窗框能避免框料与洞口墙体的安装缝隙,密闭性防水性更好,适用性更佳。
本文简略介绍下关于预埋窗在装配式混凝土建筑中的一些注意点。
根据上海市《关于进一步强化绿色建筑发展推进力度提升建筑性能的若干规定》,其中要求新建民用建筑应满足建筑外门窗的传热系数K值应不大于2.2(W/m2·K),门窗气密性能分级不低于6级;同时为提高集约化生产,提高专业集成部品的使用,装配式建筑项目(实施外墙内保温项目除外),装配式建筑外墙与保温材料、外窗、外墙面砖饰面等部品构件应一体化预制,外窗框刚度应满足抗变形性能要求。
窗按材质不同,可分为铝合金窗、塑钢窗、带钢副框窗等。其中塑钢窗成本较低,缺点是易老化变色、强度较低且蒸汽养护的预制构件不宜采用塑钢窗框预埋,多用于后安装施工形式的窗洞口;带钢副框窗是指在构件生产过程中预埋钢副框,待外墙施工完成后再将铝合金外框安装于副框上,其优势在于一定程度上节省了型材的备料加工制作时间,避免了保温层对窗外框压框过多,但其综合成本较高,防锈处理不到位会导致锈蚀,造成锈水外漏等隐患;而铝合金窗是目前使用最为广泛的窗材料,其优点非常明显:质轻、坚固、不易变形、金属质感、易于加工,可使用喷涂或电泳进行表面处理,可以任意色彩搭配建筑外形及居室内部空间,故宜使用铝合金窗框作为预埋窗框。
预制构件预埋窗框能有效增强窗节点防水性能;降低现场工人工作量,减少施工工期;减少现场施工垃圾的产生。PC预埋窗框宽度宜控制在50~80mm之间,窗脚埋深20mm以上,泄水孔应外露。
构件生产过程中,窗框应直接安装在预制构件的钢模具中(需在模具上设置可靠的限位框或限位件进行固定),窗框安装的位置应符合设计要求。同时窗框应采取包裹和遮盖等保护措施,不得污染、划伤和损坏窗框。
在施工过程中,应对外墙板的窗框采取保护措施,通常采用木模板做成窗框保护套,卡在窗框上以防止框料受到意外损坏。
全部回复(3 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-07 06:30:07
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-03-02 10:33:02
装配式施工
9074 条内容 · 116 人订阅
预制混凝土构件表面气泡的产生原因及预防措施
气泡产生的原因预制混凝土构件气泡的成因非常复杂,但通常离不开原材料及工艺原因,比如水泥品种、外加剂品种、外加剂掺量、骨料粗细、搅拌时间、脱模剂用法、振捣操作、施工温度等,接下来就气泡产生的机理进行详细分析。 原材料 [size=11.7818px]对于用水量及水灰比偏高的混凝土产品,其气泡现象比较多发。在水泥生产时要添加一定的助磨剂,而助磨剂往往会诱发过多的气泡,同时水泥的碱度太高、颗粒过细,也会导致含气量的增加,继而使气泡产生的概率增大,这是由于混凝土中夹藏的水泡一经蒸发便会诱发气泡的产生。
