又到开学季,书店、图书馆成为家长和孩子们的新宠,一个好的读书环境,能让书本更吸引读者的驻足购买,从而开启知识的新篇章。开学日,分享一下如何打造书店/图书馆的照明。
如今很多书店和图书馆已不仅出售图书,还兼具咖啡区、展览区、生活美学区等休闲功能。因此,单一的照明已经无法满足现在书店的需求。
通过不同的照明方式应用,在书店不同空间区域里,使用的照明手法也是不同的,即便在统一区域内,也会因书籍的分类划分成不同板块,如儿童读物区、科普书籍区、生活百科区等。
我们可以从不同的角度来进行分类,比如我们可以分为装饰性照明和功能性照明,而从照明的效果上看可分为直接照明、半直接照明、间接照明以及漫射照明。从照明的方式来看,又可分为一般照明(又称背景照明或环境照明)、分区一般照明、局部照明、重点照明以及混合照明等。通过去不同环境的照明设计,营造适合各区域的光照环境,是每类阅读者都感受到不一样的阅读体验和乐趣。
灯具的选择
在选择灯具的时候应根据书店不同的空间特征、不同的装修风格进行选择。如果空间照度过高而产生炫光,将会对人眼产生巨大的伤害,从而影响顾客的阅读兴趣。因此,我们在选择灯具上应尽可能地做到“见光不见灯”,从而营造一个舒适的阅读环境。在装饰性灯具的选择上则应考虑到整体风格和其他装修元素进行统一。
光的选择
一般而言,光束角分为小于20°的窄光束、大于20°小于40°的中等光束和大于40°的宽光束。在光源不变的前提下,光束角越大,则散射效果越好、光斑越大同时中心光强越弱。灯具光束角的选择要视被照物而定。例如照射大面积的书架时应选择宽光束灯具,避免明显的光斑出现在书架上,达到柔和均匀的效果。那么有光必有影,在照明设计中,应尽可能地防止阴影出现在购买、阅读、工作等区域。
照度与色温
无论什么样的书店,照度永远是最重要的问题,在阅读区域,照度必须满足300~500lux这样才能给阅读者建立一个舒适的环境,从而增加阅读兴趣,刺激购买欲望。除此之外,也要考虑到休线区、咖啡区、通道等其他区域的照度。
色温与人的心理感受密不可分,当色温过低的时候很容易让人陷入疲劳,使人感觉痛苦不堪。所以色温的选择在书店的应用上有着较高的要求。在书店的一些不需要长时间观看的部分如装饰物等可以选择色温较低的光源,而像阅读区和收银区等需要长时间用眼的地方则应选用色温较高的光源。
照明工程
返回版块14.03 万条内容 · 398 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
