土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 开关电源中的X电容和Y电容
开关电源中的X电容和Y电容
发布于:2017-09-13 09:07:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一直以来开关电源电路的”电磁干扰”就是一个重要的解决结点。从原理来讲电磁干扰主要来自于两个方面:即传导干扰和辐射干扰。
传导干扰是由于电路中寄生参数的存在,以及开关电源中调频开关器件的开通与判断,使得开关电源在市电交流输入端产生较大共模干扰和差模干扰。
辐射干扰是指由于导体中电流的变化会在其周围空间中产生变化的磁场,而变化的磁场又产生变化的电场,这一变化电流的幅值和频率决定其产生的电磁的大小以及其作用范围。因此,则又分为近场干扰和远场干扰。
为了减轻和抵制这些电磁干扰对电网以及电子设备产生的危害工程技术人员在电路设计时X Y 电容的方法。X 电容抵制差模干扰,Y 电容抵制共模干扰,X 电容和 Y 电容同属于安规电容。当安规电容器失效后,不会危及人身安全。安规电容通常用于抗干扰电路中,起滤波的作用。
由于X 电容和 Y 电容在电路中所处的安装位置不一样。因此各自的安全等级有较大的差别。
X 电容是跨接在电力线两线 (L-N) 之间的电容,其接法较为简单。Y 电容的接法则相对复杂一些。Y 电容一般分为 Y1 Y2,既可同时使用,也有单独使用。Y1 或者 Y2 同时使用时,Y1 Y2 分别跨接在电力线丙线和地之间 (L-E,N-E)。分四种情况分别是:
连接到初级高压和次级输出正
连接到初级高压和次级地线
连接到初级地和次级正
连接到初级地和次级地
X 电容抑制差模干扰,Y 电容抑制共模干扰。无论那种干扰对净化电网环境;对各类电器负载,都是一种潜在的危害。 根据IEC60384-14 标准在电路中采取X 电容和 Y 电容,只是消除或减轻干扰措施之一。而消除或者减轻干扰并提高电磁兼容性措施,其途径并不是单一。 如下力中的L1,实际上赞同于一个扼流圈,对抑制共模干扰就直到了很好的辅助作用。
X 电容 ,Y 电容 , 安规电容
开关电源中,X 电容抵制差模干扰 ,Y 电容抵制共模干扰 ,X 电容和 Y 电容同属于安规电容 . 当安规电容器失效后 , 不会危及人身安 . 安规电容通常用于抗干扰电路中 , 起滤波的作用 .
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
安规电容大小会影响产品性能
近日,小编接到客户使用安规Y1 电容样品的反馈,说是安规电容脚距是 10mm ,没有问题,但直径不对,我司提供产品脚距为 10mm ,直径为 7mm ,客人要求是脚距为 10mm ,直径为 12mm, 产品直径相差甚大,经过几番对话方才了解原委,客人前期询的样品与实际产品需求的样品不是同一个容量。基本上容量相同,产品的直径不会有太大的出路。不过客人还是问了一个专业的问题:安规电容大小是否会影响到产品的性能?
