土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能建筑系统的主要设备和构成
智能建筑系统的主要设备和构成
发布于:2017-09-11 10:19:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
智能建筑设备监控系统是以分布在建筑各处的远程处理机和中央处理系统设备,通过总线桥进行信息交换的,主要包括系统设备(包括主机、网关、通讯设备、控制屏等)、系统输入设备(包括各类温、湿、压力、流量、电量传感器、水流开关等现场设备)和输出设备(包括各类风门、执行器、阀门及其执行机构等)等。按结构方式祥泰电气认为可分成四大类:
1、中央处理机系统设备:由操作键盘、彩色显示器、打印机、中央电脑、数字化仪器等组成。
2、远程处理机:智能建筑可以采用TA67ll和TA6585两种型号的RPU设备,这两种型号的RPU功能基本一致,区别在于其输入输出接121的配置不同。RPU也可单独使用或通过各种设备组合经过总线桥接到M7中央系统构成2级控制系统。
3、总线桥:并且祥泰电气提示是一个用于2级控制系统的通信网微处理器。它有8条通信线路,每条通信线路可连接30个区域控制器及10个RPU。
4、测量元件和控制件:通常采用的测量元件有各种型号的温度传感器、湿度传感器、液位传感器、压差传感器、流量传感器、功率变换器等。
全部回复(4 )
  • sjycjm
    sjycjm 沙发
    谢谢你的奉献
    2017-11-17 10:03:17
  • lao___niu
    lao___niu 板凳
    不错不错,学习了,十分好
    2017-11-17 08:14:17
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
GB4728电气标准图形2
