土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
水处理
生物膜法为什么能处理低浓度污水?
生物膜法为什么能处理低浓度污水?
请问生物膜法为什么能处理低浓度污水
发布于
2017-09-08 20:53:08
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
曝气软管之父
污水处理一般离不开‘活性污泥工艺’或‘接触氧化工艺(也就是人们常说的‘生物膜法’工艺)’。
活性污泥工艺靠的是一定浓度的活性污泥菌团。凡采用此工艺的,一般都是如;市政污水般,污泥浓度较高的,可生化性较好的污水。
而工业污水由于作为生物载体的活性污泥菌团,原本就比较少,又容易流失,所以一般优先考虑采用接触氧化工艺较为稳妥。
接触氧化工艺有填料作为生物载体,将微生物附着在填料上,就使的污水处理装置运行稳定。
楼主所说的低浓度污水,同样也是因为浓度低,靠污泥回流也无法使得微生物或者活性污泥浓度达到污水处理的工艺要求,所以就要采用各种载体将这些微生物固定下来。这也就是低浓度污水选用接触氧化工艺的首选。
2017-09-11 11:47:11
来自 PC
评论
举报
qq_1509094590025
曝气软管之父 发表于 2017-9-11 11:47 污水处理一般离不开‘活性污泥工艺’或‘接触氧化工艺(也就是人们常说的‘生物膜法’工艺)’。活性污泥 …学习,前辈厉害
2017-10-27 17:16:27
来自 PC
评论
举报
weibo_1504688990168
主题
13
粉丝
0
+ 关注
私信
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(19 )
