土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 循环水泵的分类及安装维护解析
循环水泵的分类及安装维护解析
发布于:2017-09-08 16:00:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
循环水泵普通有立式和卧式两种。
立式水泵一般装在进水池的正常水位较以下一定的高度上,以保证必需的进口压力。这种水泵的起动比较简单,只要将进水们和空气门开启,就能利用进口压力将水泵内的空气排出。等空气门内有水溢出时,水泵就已灌满,关闭空气门就能起动。而且仅在第一次起动时需要放空气,以后如水泵没有拆开检修或放水,起动时,就不需再放空气,这一点在事故处理上有极重要的意义。把备用水泵的进出水门开好,灌满水后,当一台水泵发生故障时,备用水泵即能在数秒钟内起动完毕加入运行。
卧式水泵的安装高度一般高于进水池的正常水位,因此它在起动前需要灌水。灌水的方法普通有两种:一种是在进水管上装逆止门,经灌水专用的漏斗或水管将水直接灌入水泵;另一种是用抽气设备将空气抽出,使水由进水管进入水泵。抽气设备有回转式真空泵,水力抽气器和蒸汽抽气器等。以蒸汽抽气器最为可靠。如果已装置其他抽气设备而效果不佳时,可考虑改装蒸汽抽气器。
由于循环水泵的容量一般很大,进出水管的截门也很大。有中心水泵房能循环水泵,在起动后一般要与其他已在运行的水泵并列,故可以将水泵进出水门开足,作带负荷起动。但在水泵停用期间要有严密的逆止门,方可将进出水门经常开足。司泵值班工应注意水泵是否有倒蒋税象,如发现倒转,就表示逆止门严重漏水,应将出水门关闭。
如果要起动的水泵不与其他已运行的水泵并列,且压力管道内未充水时,就不允许将进出水门开足后作带负荷起动,因为这样起动会引起压力管道内发生水冲击和起动电流过大。此时应将出水门关小,起动循环水泵,等到压力管道和凝汽设备灌满后,方可将出水门开足。
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1290 人订阅
暖气管漏水,改换成不是热熔的连接方式了
原来画圈的暖气管漏水,改换成不是热熔的连接方式了,这样可以吗?安全吗?
