返回版块140.14 万条内容 · 2069 人订阅
楼顶砌了一个混凝土的台子,会不会有危险?这几天太担心了,希望大家能够解答一下是这样的,我的是钢混的小洋楼,层高6层(步行房),然后在第7 层也就是天台上面(可以上人的天台)自己用混凝土浇灌了一个台子,台子尺寸是1.5米长X0.45米宽X0.83米高,台子有一面是靠墙的,其他三面全部是使用红砖砌的,虽然总高是0.83米,但实心部分只有最上面的混凝土台,实心混凝土部分的高度是0.23米,即混凝土的重量应该是1.5米X0.45米X0.23米X2.3(混凝土立方米重量是2.3吨/方)=0.357吨,再加上混凝土台下承重的三面砖墙的重量应该是0.31吨左右,也就是整个台子的重量是0.66吨左右,台子是长方形的
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句1、独基和筏板是要分开计算的,两种的计算方法不一样。
2、防水板可以不加到模型里面去,但是荷载要统计上;防水板可以按照四边板或者更详细的无梁楼盖来计算。
3、抗浮验算可以整体计算,同时补充上群房部分的局部抗浮计算。
4、如果不够,那么我觉得得在每个基础下得布置抗拔桩。
谢谢楼主分享
