近年来,罗茨风机使用范围越来越普遍,使用过程中经常会出现一些问题,例如罗茨风机的维修问题,客户在遇见一些小问题时,可能并不知道如何处理,这就需要罗茨风机厂家给予一定的维修指导。为了更好地使用罗茨风机,下面先介绍几点安装使用知识,希望可以帮助大家。
1、为防止发生意外事故,罗茨风机试车时,在进出口方向10米之内,不许站人;
2、定期清除罗茨风机及输气管道内的灰尘、污垢及水等杂质,并防止生锈;
3、应定期检查罗茨风机的温度计及油标的灵敏性,方便使用。除了每次拆修后,应更换润滑油外,还应定期更换润滑油;
4、每次维修前后,均应仔细记录、清点、核对工具及原材料数量,以防遗忘在罗茨风机及管道内部。
5、罗茨风机修理时,必须先断电停机,绝对不允许在运转中进行,开关应由专人监护,以防中途送电;
6、安装、维修及试车时严禁无关人员在场围观。
此外,还会遇到以下几种情况,我们来看看如何处理。
首先问题一关于风量不足处理
⑴转子缝隙大 处理方法用工具调整间隙;
⑵密封漏气 处理方法更换密封装置;
⑶过滤器网眼堵塞 处理方法是更换或者清洗过滤器;
其次电机过载的问题解决:
⑴润滑油不行,这里建议调换优质润滑油;
⑵油环不转或者转动过慢,这里建议进行修理或者更换;
⑶风机轴电机对中不良,这里建议重新对中;
再次密封磨损问题处理:
⑴密封环与轴套同轴度误差大,解决方法更换磨损的零部件;
⑵轴弯曲或杂物进入密封环,解决方法清除杂物并且进行轴校正;
⑶转子振动太大或者轴承间隙过大,解决方法就是更换轴承清除变形影响;
如果这些还解决不了,那么就需要拆卸罗茨风机机头了。拆卸前,应先了解罗茨风机的结构及原理,并测量被拆卸部件相互之间的装配间隙,应做好记录,如鼓风机的同步齿轮,以免回装时发生错误。拆卸下来的结合面垫子以及调整垫片,其装配位置,也要作好记录,应并测量其厚度,作为会装依据。一些装配精度很高的组件,如鼓风机同步齿轮的轮和齿圈,如果齿圈未发现损伤,不要轻易拆开螺栓打出销子,因为此装配精度直接影响鼓风机各部位的间隙。不同的零件,要选择适当的工具来进行拆卸以免损坏零件,影响装配质量,甚至造成设备不能正常运行。建议发回厂家维修,至于专门修理罗茨风机的,我觉得锦工比较专业,我曾送修过一台老式的,效果还不错,当时厂家都停产了,没想到锦工还给修好了。如果不是专业人士,建议不要轻易打开机箱,以避免造成零件二次损坏。
水处理
返回版块41.84 万条内容 · 1361 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
