土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何选用合适的减压阀?
如何选用合适的减压阀?
发布于:2017-09-06 16:02:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于减压阀,大家了解多少呢?
减压阀在生活中很常见,主要用于生活给水、消防给水及其他工业给水系统,通过调节阀减压导阀,即可调节主阀的出口压力。那减压阀的知识大家了解吗?
最常见的减压阀究竟如何选用?国内外减压阀优势对比?
快来,一睹为快!!!
1减压阀如何工作
减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。
减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。
2三种减压阀你了解吗?
减压阀产品繁多,目前:作用式减压阀、活塞式减压阀、薄膜式减压阀在市场上用到的比较普遍。
1作用式减压阀
最简单的减压阀,直接作用式减压阀,带有平膜片或波纹管。因为它是独立的,因此无需在下游安装外部传感线。
它是三种减压阀中体积最小、使用最经济的一种,专为中低流量设计。直接作用式减压阀的精确度通常为下游设定点的+/-10%。
2活塞式减压阀
该类型的减压阀集两种阀导阀和主阀于一体。导阀的设计与直接作用式减压阀类似。
来自导阀的排气压力作用在活塞上,使活塞打开主阀。如果主阀较大,无法直接打开时,这种设计就会利用入口压力打开主阀。因此,这种类型的减压阀,与直接作用式减压阀相比,在相同的管道尺寸下,容量和精确度(+/-5%)更高。与直接作用式减压阀相同的是,减压阀内部感知压力,无须外部安装传感线。
3薄膜式减压阀
在这种类型的减压阀中,双膜片代替了内导式减压阀中的活塞。
这个增大的膜片面积能够打开更大的主阀,并且在相同的管道尺寸下,其容量比内导式活塞减压阀更大。另外,膜片对压力变化更为敏感,精确度可达+/-1%。精确性更高是由于下游传感线的定位(阀的外部),其所在位置气体或液体动荡更少。该减压阀非常灵活,可以采用不同类型的导阀(例如压力阀、温度阀、空气装载阀、电磁阀或几种阀同时配套适用)。
3最基本的减压阀的选用常识
1、在给定的弹簧压力级范围内,使出口压力在最大值与最小值之间能连续调整,不得有卡阻和异常振动;
2、对于软密封的减压阀,在规定的时间内不得有渗漏;对于金属密封的减压阀,其渗漏量应不大于最大流量的0.5%;
3、出口流量变化时,直接作用式的出口压力偏差值不大于20%,先导式不大于10%;
4、进口压力变化时,直接作用式的出口压力偏差不大于10%,先导式的不大于5%;
5、通常,减压阀的阀后压力应小于阀前压力的0.5倍;
6、减压阀的应用范围很广,在蒸汽、压缩空气、工业用气、水、油和许多其他液体介质的设备和管路上均可使用,介质流经减压阀出口处的量,一般用质量流量或体积流量表示;
7、波纹管直接作用式减压阀适用于低压、中小口径的蒸汽介质;
8、薄膜直接作用式减压阀适用于中低压、中小口径的空气、水介质;
9、先导活塞式减压阀,适用于各种压力、各种口径、各种温度的蒸汽、空气和水介质,若用不锈耐酸钢制造,可适用于各种腐蚀性介质;
10、先导波纹管式减压阀,适用于低压、中小口径的蒸汽、空气等介质;
11、先导薄膜式减压阀,适用于低压、中压、中小口径的蒸汽或水等介质;
12、减压阀进口压力的波动应控制在进口压力给定值的80%~105%,如超过该范围,减压前期的性能会受影响;
13、通常减压阀的阀后压力应小于阀前压力的0.5倍;
14、减压阀的每一档弹簧只在一定的出口压力范围内适用,超出范围应更换弹簧;
15、在介质工作温度比较高的场合,一般选用先导活塞式减压阀或先导波纹管式减压阀;
16、介质为空气或水(液体)的场合,一般宜选用直接作用薄膜式减压阀或先导薄膜式减压阀;
17、介质为蒸汽的场合,宜选用先导活塞式或先导波纹管式减压阀;
18、为了操作、调整和维修的方便,减压阀一般应安装在水平管道上。
4教你选择减压阀
1.明确减压阀在设备或装置中的用途,确定阀门的工作条件:适用介质、工作压力、工作温度等等;
2.确定与减压阀连接管道的公称通径和连接方式:法兰、螺纹、焊接等;
3.确定操作减压阀的方式:手动、电动、电磁、气动或液动、电液联动等;
4.根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选减压阀的壳体和内件的材料:铸钢、碳素钢、不锈钢、合金钢、不锈耐酸钢、灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、铜合金等;
5.选择减压阀的种类;
6.确定减压阀的型式;
7.确定减压阀的参数;对于自动蒸汽减压阀,根据不同需要先确定允许流阻、排放能力、背压等,再确定管道的公称通径和阀座孔的直径;
8.确定所选用减压阀的几何参数:结构长度、法兰连接形式及尺寸、开启和关闭后减压阀高度方向的尺寸、连接的螺栓孔尺寸和数量、整个阀门外型尺寸等。
5国外减压阀与国内的比较
小编将进口减压阀相对国内减压阀的优点做了一些比较得出了结论。
进口减压阀,是指通过活塞、弹簧或者膜片来改变节流面积,使流速及流体的动能改变,减低进口压力至需要的出口压力,并可通过先导阀的方式来稳定出口的压力,也称进口降压阀、稳压阀、调压阀、泄压阀。
与国内的减压阀相比,进口的减压阀的调节精度更高,使用寿命更长,出口的压力更稳定,不受进口的压力的变化所影响。
根据不同的介质的降压需要,我们又该如何选择进口减压阀呢?
1、氮气管路,用来减低稳定氮气的出口压力,选用进口氮气减压阀。
2、蒸汽管路,用来减低稳定蒸汽的出口压力,保护蒸汽管道和各种设备,是最常用的减压阀,也是要求最高的减压阀,因此很多业主都选用选用进口蒸汽减压阀。
3、进口内螺纹减压阀主要用于小于DN50的小的蒸汽管路,适用于进口压力变化大,流量变化大的蒸汽管路。
4、利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成水减压稳压功能,就是进口的水用减压阀,也叫进口薄膜弹簧减压阀。
5、当管道或者已装的法兰为美标的RF 150Lb、300Lb、600Lb、900Lb、1500Lb或者日标的JIS 10K20K的法兰时,要选用美标法兰减压阀和日标法兰减压阀。
6、当压力的调节要求很高,压差大,压降幅度大的时候,可选用进口电动调节阀,还可配调节仪进行现场调节。
7、除了美国威盾VTON减压阀在市场上广泛应用外,还有日本的阀天VENN的减压阀也比较具有代表性,主要型号有RP-6减压阀、RP-1减压阀、RP-2减压阀。
全部回复(14 )
  • a30527523
    a30527523 沙发
    感谢楼主分享
    2017-10-23 15:26:23
  • a30527523
    a30527523 板凳
    感谢楼主分享
    2017-10-23 15:23:23
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
宿舍分类怎么分,一类二类三类四类是通过什么判断的
