土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氧化沟工艺氨氮去除问题!
氧化沟工艺氨氮去除问题!
发布于:2017-09-06 14:55:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厂雨季进水波动大,正常进水浓度100左右。但连续下雨天进水只有40左右。现经常碰到的问题是水质淡转浓的时候,出水氨氮会上升很快。从正常情况下的1上升到4~5,如果不处理可能会超标。目前处理的办法是降水量,加大回流,经过4~5天的时间慢慢将流量加上去又能保证出水氨氮在1左右。现求助有没有其它什么好的办法。
  • 叁拾dd
    叁拾dd 沙发
    补充一下:污泥浓度控制在4000左右,进水COD在100左右的情况下,进水氨氮是20左右。进水COD在40左右的情况下,进水氨氮低于5。
    2017-09-06 15:01:06
水处理
41.87 万条内容 · 1369 人订阅
三叶罗茨风机--罗茨风机增氧机对改善池塘生态环境的作用
章丘罗茨鼓风机一、当鱼池缺氧时开增氧机,可预防鱼虾“浮头”。当晴天上层溶氧高时开机,可加速水体的对流,提高水体中、下层的溶氧,有利于鱼虾快速生长,降低饵料系数,促进有机物的氧化分解,减少病害的发生。另外,水体的循环流动,还促进浮游生物的繁殖生长,提高池塘初级生产力。  可见,增氧机的作用,不仅是对水体增氧,还有效促进池塘初级生产力和自净能力的提高,从而改善了池塘水质和生态环境。其产生的水循环流动不适合某些养殖对象如鳗、虾的生活习性,但对促进鱼虾健康、快速生长具有良好的作用。
