土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1P/2p/3p/4p, 1p+N, 3P+N, 断路器3P与4P到底怎么选?
发布于:2017-09-04 09:12:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
先来认识一下各种开关长什么样的:
1P——单极开关
2P——两极开关
3P——三极开关
4P——四极开关
1P+N——带零线端子的单极开关(零线不开断)
3P+N——带零线端子的三极开关(零线不开断)
1P(1极)开关:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相"火"线;
2P(2极)开关:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;
3P(3极)开关:接线头有三个,三个都接"火"线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;
4P(4极)开关:接线头有四个,三个都接"火"线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;
TN-C的系统不适用漏电保护开关,TN-C系统中的N线和PE线合并为PEN线,当发生设备外壳对PEN线的漏电故障时,漏电保护开关无法检测到漏电故障。
3极的漏电开关用于三相四线制的场合,只要有不平衡负载电流流过就会跳闸。这这种场合下必须使用4极的漏电开关 。
如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的断路器,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的断路器,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。
进户一般用3P开关还是4P开关?”
1、配电线路设置接地故障保护是必须的。
2、接地故障保护要求能防止火灾发生。
3、防止火灾的措施为总进线做漏电保护。
结论:总进线建议选择 4P 断路器。
全部回复(32 )
  • a卢老翁
    a卢老翁 沙发
    说得好,学习了,多谢分享!
    2017-12-18 10:49:18
  • mwh8461
    mwh8461 板凳
    谢谢 学习了
    2017-09-14 11:16:14
97.85 万条内容 · 2063 人订阅
听说你是学电气的?
“小李,听说你大学的专业是电气工程?”“是的,领导。”“那好,去帮换一下灯泡。”“领导,请你尊重这门专业,电气工程是……”“请你谈谈变速恒频双馈风力发电机带载柔性并网下强耦合的高阶非线性系统。”“领导,梯子在哪?”“小郑,听说你学的专业是电力系统及其自动化?”“是的,领导。”“那好,去帮我给手机充个电。”“领导,请你尊重这门专业,电力系统及其自动化研究的是……”“请你谈变微分博弈理论在大电网、大机组、超高压、重负荷、远距离输电系统最优协调电压控制的应用。”
