土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 五星级酒店客房电气设计
五星级酒店客房电气设计
发布于:2017-08-31 17:06:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为使酒店客房电气设计更加完善,从客房的配电系统、照明平面设计及其电气控制系统和客房管理系统三个方面介绍了五星级酒店客房的电气设计,重点论述了客房智能控制器的性能以及客房管理系统的具体实施,具有较普遍的适用性,可供五星级酒店客房电气设计参考之用。希望这篇文章能给大家一些参考和帮助!
1 客房配电系统设计
五星级酒店客房通常设有单人间、标准间(双人床间或双床间)、普通套间和总统套间四种类型以满足不同客人的不同需求。
为了客房之间互不影响,每个客房设一独立的配电箱,用于为本房间内所有用电负荷(包括照明、空调等)供电。单人间和标准间每房间用电量按单相3kW设计;普通套间每套用电量按单相4kW设计;总统套房因有桑拿设备、按摩设备以及厨房设备等,其每套房间用电量按三相50kW设计。
单人间、标准间和普通套间的配电箱暗装在玄关处墙上或安装在吊顶内、壁柜内,设在壁柜内的配电箱须设安全防护板;总统套房总配电箱暗装在餐厅的墙上,主人房和夫人房内的分配电箱安装在其玄关处的吊顶内,装有配电箱的吊顶处需预留检修孔。
五星级酒店的总统套房用电属一级负荷,必须采用来自两台变压器不同母线段的两路电源供电并在末端或适当位置互投,同时由柴油发电机提供第三电源;其余客房用电属二级负荷,采用来自两台变压器不同母线段的两路电源供电并在各层配电箱处进行互投后配送至各客房配电箱。
客房的照明和插座分回路供电,且宾馆客房配电箱进线处设置节电钥匙开关,以保证人走断电,但需要连续供电的冰箱、手机充电器、传真机插座、保险箱电源插座(若采用交流电)、门铃、夜灯等不受节电开关的控制。
客房配电箱系统图参见图1、2。
图1 标准间客房配电系统图
图2 总统套间配电系统图
2 客房照明设计
高亮度的环境容易使人精神亢奋,柔和温馨的光环境给人以放松和舒适的感觉,因此客房的照度不宜太高,一般控制在75~300lx。
客房按使用功能划分区域,主要包含玄关、卫生间、休息区及客厅,不同的功能区域其照明重点各不相同。
2.1 休息区和客厅的照明设计
休息区照明以局部照明为主,一般照明为辅。一般照明照度为75lx,通常不在房间中间设置顶灯,而是在屋顶周圈安装无眩光的射灯和墙身暗藏灯带所产生的漫反射光配合作为一般照明。局部照明包括:写字台台面照度按300lx设计,主要通过设置台灯达到照度要求,同时写字台边设有落地灯,如果桌面的局部照度比周边环境高很多,明暗对比太强烈容易使人视觉疲劳,可以通过开启室内的落地灯或一般照明灯来弥补;床头照明照度为150lx,通常设置壁灯或在床头柜上设置台灯,便于客人床上阅读或工作。台灯方便移动,使用灵活,其灯型可配合室内装饰进行选择,使之与整个室内风格统一协调,给人以美的享受;壁灯通过墙壁漫反射发出的光光线柔和,产生的眩光小。台灯和壁灯均配有调光器,客人可随时根据自己的需要调整亮度。会客区配以射灯和落地灯,以形成融洽的光线氛围。
2.2 卫生间的照明设计
卫生间照度按150lx设计,一般照明采用小功率的吸顶灯,局部照明包括在镜前设置无眩光的射灯、镜子上方设置壁灯,洗手台下设暗槽灯作为夜灯使用。卫生间的灯具均应为防水型。
2.3 玄关区域照明设计
玄关区是客人进入室内产生第一印象的地方,其照明照度设定为75lx,照明灯具采用筒灯居中设置;同时在迷你吧台处设一壁灯,既方便客人的使用,又可增加玄关的宽阔感;玄关区壁柜内夹层下方设一带保护罩的灯具,其受柜门开关控制,柜门关则壁柜灯灭,柜门开则壁柜灯开,柜内灯按设定的时间自动延时熄灭以防止柜门忘了被关上,方便又节能;墙壁距地0.5m处设一小功率的夜灯,既不影响客人的休息,又可以增加客人的安全感。同时玄关设一小功率LED灯,吸顶安装,此灯作为火灾应急照明灯,不受客房的控制,其正常情况下是不亮的,只有当发生火灾时,由消防控制室联动强制点亮,以方便客人的疏散。
2.4 客房的插座设置
客房床头柜台面上方约10cm处设手机充电电源插座,柜下方设置220V收音电子钟电源插座和电话插孔;写字台上方设一多用途的电源插座、一个数据和电话双孔插座;电视柜底处设有电视机及其机顶盒电源插座各一个、有线电视插孔一个、数据端口(以备将来电视上网用)一个;迷你吧台处设一电开水器电源插座;卫生间洗手盆侧壁设置一组剃须及电吹风用的电源插座,座便侧边设置一电话插孔;设置电冰箱插座、清洁时吸尘器用的电源插座以及其他没有特定设备的位置电源插座以方便客人灵活使用。
3 客房智能控制器
五星级酒店客房电器采用智能控制器控制。客房智能控制系统示意图见图3。
图3 客房智能控制器系统图
每房间设一台客房智能控制器,与客房配电箱并排安装。客房智能控制器主要功能包括:照明场景控制、窗帘控制、门禁控制、房间温度控制、服务指令、紧急呼叫及其他,具体叙述如下。
3.1 照明场景控制
通过编程实现不同的照明场景模式,包括:打开客房所有灯光的迎宾模式、打开电视背景灯光的电视模式、只打开阅读灯的阅读模式、只开夜灯的睡眠模式等,每一模式均可在控制面板上一键完成。主控面板设置在床头柜处,分控面板分别设在客房玄关处、各房间门口墙上等。所有的控制面板与智能控制器通过通讯总线连接。电视的开启、空调的冷暖及温度调节、门铃、电动窗帘的控制、“请勿打扰”与“请即清理”、呼叫服务、时钟显示、空调、插卡取电、门磁开关功能等均通过控制面板发出指令,由客房智能控制器实现。
3.2 紧急呼叫
床头和卫生间均设有紧急呼叫按钮,当客人在房间内遇见紧急情况时按动紧急呼叫按钮,通过客房智能控制器,客房中心的中央计算机和保卫处的事故显示器上均会收到带有声光提示的呼叫信号并快速反应,相关工作人员进入应急场所迅速处理。
3.3 门锁报警系统
门锁报警系统仅用于酒店中对客房门的状态进行监视与管理。由每套客房内设置的客房智能控制器进行监测,即用于对所有持卡人的资料进行记录、修改、查询;对所有出入情况及出入时间进行监视记录;监视门磁开关状态,具有报警功能;遇有非法侵入或破坏门锁的情况自动进行记录并报警。各智能控制器通过网络通信模块传至客房控制主机。
客房门锁采用磁卡钥匙,具有如下多重功能:
1)保证只有入住本房间的客人可以开门和进入客房内插卡取电 ;
2)钥匙卡一旦丢失并备案,不能再用于开门;
3)钥匙卡只能在客人入住设定的时间内可用,一旦超时而客人又未办理延时手续,门卡将自动拒绝客人再次进入房间,用以避免客人的恶意或无意逃帐;
4)门锁内装有可存储卡,用于查询历史入住记录;
5)根据酒店的管理模式对客房门进行实时监视。当某个门超过设定的时间还没关闭或是收到非法撬门锁的信息时,客房智能控制器就会向酒店客房管理部门和安防控制室同时发出信号,提示酒店物业管理人员迅速到现场进行处理,同时联动相关区域视频监控系统,便于在人员到场之前对现场情况进行监视和录像。而当服务员需要清扫房间时,通过设定,控制器就会给出提示而不会报警。
3.4 客房智能监控系统
客房智能监控系统主要与开关控制面板、节电开关、温度传感器等配合使用。除完成监控功能外,亦可通过RS-485网络通讯模块与其他客房智能控制器及系统主机联网工作,随时处理网络间数据的传输及识别接电开关的状态,并将各种请求信息、状态信息、故障信息自动传送给系统主机或相应工作站。
3.5 其他节电控制
通过设置在客房入口处、卫生间、客房中床附近的红外探测器来判断客房是否有人,并以此作为依据对客房进行更为精确的节电控制。
3.6 小结
通过对酒店进行运行能耗分析,客房的能源消耗量约为酒店整个能源消耗量的40%,而通常情况下,客人只有40%左右的时间留在客房,并且主要是休息时间,因此采用插卡取电和智能控制器具有很好的节能效果。同时智能控制器内的门禁控制系统大大增强了酒店住店客人的安全性。智能控制器对包括灯光在内的环境控制,大大提高了客人住店的舒适感。
全部回复(8 )
  • q13871628685
    q13871628685 沙发
    学习借鉴一下
    2017-11-27 11:39:27
  • a396673967
    a396673967 板凳
    非常感谢分享
    2017-11-26 16:29:26
97.85 万条内容 · 2065 人订阅
施耐德电气智能配电解决方案!文末有福利,现金红包人人有份!
