土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 以钢构加工为例透视BIM与装配式的关系
以钢构加工为例透视BIM与装配式的关系
发布于:2017-08-31 15:58:31 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
前言
装配式近期很火,政府既是时间表,又是明确的数字目标的,还有诸如资金补贴或面积补贴之类的,一时各路豪杰纷纷杀入,好不热闹。
但众多BIMer还是很困惑,装配式到底和BIM有毛关系?装配式要分两个主体视角来看:一个视角应该是构建生产加工主体视角,核心需解决材料、生产工艺、核心产品与标准、市场解决方案、物流解决方案与项目现场服务等;第二个视角应该基于项目视角,要么是甲方主导,要么是总包方主导,与正常的基于BIM的项目管理与实施流程没有本质差异。
本文从现在相对成熟的钢构加工生产环节来看看BIM在其中有哪些应用点,基于钢混或其它材料的构建生产解决方案逻辑角度应有很多相似之处。
1.制造企业BIM应用目标
将BIM技术应用于制造企业的钢结构数字化加工过程中,通过产品工序化管理,将以批次为单位的图纸和模型信息、材料信息、进度信息转化为以工序为单位的数字化加工信息,借助先进的数据采集手段,以钢结构BIM 模型作为信息交流的平台,通过施工过程信息的实时添加和补充完善,进行可视化的展现,实现钢结构数字化加工。钢结构工程的基本产品单元是钢构件,钢构件的生产加工具有全过程的可追溯性,以及明确划分工序的流水作业特点。随着社会生产力的发展,钢结构制作厂通过新设备的引进、对已有设备的改造以及生产管理方式的变革等措施,使之具备了与生产力相适应的数字化加工条件和能力。在基于BIM 技术的钢结构数字化加工过程中,从事生产制造的工程技术员可以直接从BIM 模型中获取数字化加工信息,同时将数字化加工的成果反馈到BIM模型中,提高数据处理的效率和质量。
2.制造企业BIM应用流程
制造企业主要应用为钢结构数字化加工,其BIM 应用的基本原则主要有以下几个方面:
(1) BIM 技术需要与钢结构制作厂的实际生产力水平相适应。不同的制作厂在产能、设备、管理模式等方面各不相同,具备的数字化加工条件与能力也不相同。当采用手工、半自动化、自动化等不同的加工方式,需要从BIM 模型中提取不同深度的数据信息。
(2) 钢结构的生产具有明确划分工序的流水作业特点,实现加工过程的数字化应从管理模式上进行变革。加工工序的过程管理是将加工过程的数据采集和加工管理重心下移到以工序为单位的操作层,将从BIM 模型中提取的数字化加工信息转化为具体的工序信息,同时,将加工结果反馈到BIM 模型中。
(3) 钢结构数字化加工应从人员、设备、方法、资源等多个方面综合考虑。从BIM模型中提取的数字化信息,还需与其他资源进行整合,才能实现数字化加工与BIM 技术的强强联合。
钢结构数字化加工主要流程图:
3.制造企业BIM主要应用点
制造企业BIM主要应用点为钢结构的数字化加工,与传统的钢结构加工相比,基于BIM模型的数字化加工过程对数据输入和模型内容都有较高要求。
■数字化加工数据输入基本要求
钢结构数字化加工依托于生产工位的数字化,应用BIM 技术可以整合加工过程中多个部门的数据信息,实现协同作业与信息共享。在钢结构数字化加工过程中, BIM 技术应用会涉及到制造厂的成本管理、生产管理、物资管理、技术管理、质量管理、制作车间等多个部门。
实现钢结构数字化加工,需要从BIM 模型中提取加工用的数据信息。根据制作厂产能、设备、管理模式等条件,数据输入时需要考虑:
(1) 钢结构数字化加工所需数据的编码应与实际管理模式相适应。针对不同的数字化加工设备和管控方法,所需的数据格式与类型也不相同。
(2) 钢结构数字化加工数据输入时,应做到以工序管理为基本落脚点,将数据采集和加工管理重心放在工序管理上。从BIM 模型中获取加工数据,通过数据传输发送到各个工序,每个工序又将加工的结果反馈到BIM模型中。
■数字化加工BIM 模型内容
4.制造企业BIM软件方案
由于制造企业BIM应用点比较特定,BIM软件平台较少,SinoCAM 是常用的数字化加工软件,适用于各种数控切割机(火焰、等离子、激光、水流)的放样、套料和数控编程,在钢结构行业具有广泛的应用。SinoCAM 使用的原始加工数据信息可以直接从BIM 模型中提取,包含:零件的结构信息,如长度、宽度等;零件的属性信息,如材质、零件号等;零件的可加工信息,如尺寸、开孔情况等。SinoCAM 使用的材料信息可以直接从企业的物料数据库中提取,通过二次开发连接企业的物料数据库,调用物料库存信息进行排版套料,对排版后的余料进行退库管理。排版套料结束后,根据实际使用的数控设备选择不同的数控文件格式,对结果进行输出。数字化加工的结果可以反馈到BIM 模型中,对施工信息进行添加和更新操作,其数字化加工数据转换如图所示。
全部回复(7 )
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-02-23 12:08:23
  • nj1210
    nj1210 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2018-10-23 09:51:23
标准化设计
1179 条内容 · 62 人订阅
为什么要用装配式住宅?
为什么要用装配式 住宅2013两会之后,新上任的李克强总理再次推动中国城镇化进程。李克强指出,“我国城镇化率刚超过50%,如按户籍人口计算仅35%左右,远低于发达国家近80%的平均水平。差距就是动力。”“新型城镇化”是扩大内需的最大潜力,被期待为下一轮中国经济的驱动。 城镇化需要我们建设更多的房子,更多基础设施。而中国正迈入老龄化社会, 人口红利的消失,未来10年中国18-22岁的人口将减少4000万人,而在20-40岁之间,中国人口更是减少1亿-3亿。
