土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 最实用鉴别真假PPR水管方法详解!
最实用鉴别真假PPR水管方法详解!
发布于:2017-08-31 14:03:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
“管道用材”是住房装修工程中必备的材料,而家装最常用的水管材料基本上都是PPR管,很多人可能会认为市面上的PPR管都是一样的,应该不会有真假之分吧!实际上假货遍地都是。这种合成材料一旦买到假的,那危害可是相当大的,尤其是做热水管时,管材受热会挥发出有毒物质,威胁咱们的生命,商家的心黑不黑我们管不着,但我们得对自己的小命负责啊!下面就一起了解一下PPR管,学会辨别管材的真假,远离劣质管材带来的危害。
PP-R(polypropylene random)管又叫三型聚丙烯管和又叫无规共聚聚丙烯管或PPR管,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件,具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点,是目前家装工程中采用最多的一种供水管道。
PP-R管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外,还具有以下主要特点:
1、无毒、卫生。PP-R的原料分子只有碳、氢元素,没有有害有毒的元素存在,卫生可靠,不仅用于冷热水管道,还可用于纯净饮用水系统。
2、保温节能。PP-R管导热系数为0.21w/mk,仅为钢管的1/200。
3、较好的耐热性。PP-R管的维卡软化点131.5℃。最高工作温度可达95℃,可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。
4、使用寿命长。PP-R管在工作温度70℃,工作压力(P.N)1.0MPa条件下,使用寿命可达50年以上(前提是管材必须是S3.2和S2.5系列以上);常温下(20℃)使用寿命可达100年以上。
5、安装方便,连接可靠。PP-R具有良好的焊接性能,管材、管件可采用热熔和电熔连接,安装方便,接头可靠,其连接部位的强度大于管材本身的强度。
6、物料可回收利用。PP-R废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%,不影响产品质量。
市面上销售的PPR管主要有以下几种颜色,白色、灰色、绿色和咖喱色,为什么会有这个区别,主要是添加的色母料不同造成的。一般建议购买白色的PPR管,因为极少数利欲熏心的厂家会使用回收料生产PPR管,通过添加色母料来掩盖原料不纯造成的瑕疵。
如何辨别真假PPR水管?
真正的PP-R管应符合标准GB/T18742-2002< <冷热水用塑料管道系统--pp第二部分管材> > 管件应符合标准GB/T18742-2002 < <冷热水用塑料管道系统--pp第三部分管件> >;伪PP-R管道和管件的性能是无法通过上述标准。应当指出,假伪PP-R管的使用寿命仅为1-5年,而真正的PP-R管使用寿命均在50年以上。
PPR管-如何识别
1.良好的柔软PPR管材,管件不易受挤压而变形,即使变形也不破裂,并大大减少接头使用量。
2.耐腐蚀 防水结垢 PR-R管材、管件的化学性质可以抵抗水中的化学元素侵蚀,同时平滑的内表面可以避免水垢的形成
3.耐高温,耐高压 PR管材,管件常温下承受水压力为45千克/平方厘米,管子不变形温度为112摄氏度
4.寿命长PPR管材,管件防老化强,正常作用使命达到50年以上。
5.施工简便快速 PPR管材,管件的柔性使得施工变得十分快捷,并容易连接(用热溶机承插连接),安全可靠。
6.经济实惠,由于施工简单,不存在与其他工程间的矛盾及影响,缩短工期,施工费用比铜管节省60%,具有优越的经济性。
因此,消费者选购时要慎重,一定要选择合适的,大厂家生产的,有质量保证的管材,而小厂生产管材并无保证,劣质的假管有以下这两点特点。
1、透光,PPR管要求不透光,否则水管内若滋生能光合作用的微生物,引起二次污染。
2、掺杂,主要是加入廉价的碳酸钙。真的PPR管比重为0.90~0.91之间,假管则略重。
这么多品牌,每个品牌还有N多个系列,我们该怎么去鉴别呢?
一、最普遍的鉴别方法
拿1元钱,试出PPR管的真假,方法很简单,只要一元硬币一节管子,一个家用的厨房电子称。
“2004年后的一元硬币,标准重量是6克。”摸出一枚一元硬币放在一边,随后将PPR管截取了一小段,放在电子称上称重,最后保证实验用的PPR管是60克,即硬币重量的10倍。然后,在该PPR管上割一条小口,将硬币卡上去。接着他再准备一盆水。重要的一步来了,卡着硬币的PPR管放在水里,PPR管浮在了水面。“这根PPR管是真的。”若PPR管沉入水中,那么该PPR管肯定参杂了碳酸钙等杂质。
其实这样测试PPR管真假的原理很简单:清水的比重是1,正宗PPR管比重在0.90~0.91之间,不会沉入水中。碳酸钙的比重是2.7以上,一旦掺进PPR管材料中,就会加大比重。他们实验过很多次,PPR管和硬币的重量比是10:1。放在水面上,正宗PPR管不会下沉。
加了回收料色泽差还会有黑点,加了粉料管材表面和内孔会有一点点干燥的感觉,单不会很明显。
二、最靠谱的鉴别方法
一看:外观,PPR管材有白灰绿黄几种颜色,但很多人都认为白色是最好的,其实并非如此,管材的好坏与颜色毫无关系。另外,PPR管材完全不透光才算质量良好,次品会有微透光或半透光。也要查看下是否有气泡、凹陷、沟槽及杂质等缺陷。
二摸:质地,优质的PPR管质地纯正,不添加任何辅料,表面光洁,手感也好;若手感粗糙,则可能是材料里掺和了杂质,这种管材就是稍次的,也有可能是假冒伪劣产品。
三闻:气味,PPR管材的主要材料是聚丙烯,闻起来无任何异味,质量好的管材就是这样的,质量差PPR管会有刺鼻的异味。
四捏:硬度,如果一根PPR管能轻易的捏变形,这肯定不是纯正的PPR管,因为好的PPR管是有一定硬度的。
五量:壁厚,如果条件允许,可用游标卡尺测量管壁的厚度是否达标且均匀。
六听:声音,将一根PPR管做自由落体运动,落地声比较沉闷的则为好的PPR管,若声音比较清脆则为差的PPR管。
七试:弹性,试弹性主要看的是回弹性,回弹性好的则为优质PPR管,这个方法有气温限制性。气温如果低于10度用此方法的话,管材在来回测试下可能会开裂。
八烧:烟嗅味,可截出一小段管材将其燃烧,若燃烧后冒黑烟并有刺鼻气味,则是劣质PPR管材,对于优质的PPR管材,燃烧后不会有黑烟和气味,熔化的液体也很干净。
九熔:熔接PPR管材时正常的熔接温度是260至290℃间,查看管材内径是否变形,管件是否拉丝,优质的PPR管是不拉丝,内径也不易变形。
注意事项
1、PP-R管较金属管硬度低、刚性差,在搬运、施工中应加以保护,避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置,以免二次装修破坏管道。
2、PP-R管5℃以下存在一定低温脆性,冬季施工要当心,切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击,必要时对易受外力部位覆盖保护物。
3、PP-R管长期受紫外线照射易老化降解,安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。
4、PP-R管除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件或法兰等机械连接方式外,其余均应采用热熔连接,使管道一体化,无渗漏点。
5、PP-R管的线膨胀系数较大(0.15mm/m℃),在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。
6、管道安装后在封管(直埋)及覆盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于1MPa;热水管试验压力为工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa。试压时间与方法技术规程规定。
小结:国内的一些PPR管大厂家一般只进口原料,同时配备国际先进和自制的流水线设备加工,产品质量取得了国际和国内权威机构的认证。作为消费者来说,权益最需要得到保障。市场上以假充正,以次充好的买卖现象时有发生,切不可一时贪便宜,造成重大损失。
全部回复(5 )
  • 取什么名好呢
    总结的很好 又学到了知识
    2017-09-09 21:33:09
  • qq_1486346547996
    楼主总结的非常到位 感谢分享
    2017-09-08 16:46:08
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
2017一级建造师考试《项目管理》十大经典法则
2017一级建造师考试《项目管理》十大法则内容如下:1、项目决定命运法则。项目是信誉之本、效益之源、人才之基,是企业的窗口和镜子。一个项目的成败牵动全局,影响一片甚至整个市场,它决定项目长的政治生命,甚至决定工程公司第一管理者的政治前途。2、实力致胜法则。项目是企业实力的展现,企业的整体实力决定项目的成败。所谓实力,是指管理者的谋略、敬业精神和经验;技术人员和专业骨干的素质;设备的先进性和配套能力;财务状况;测量、试验、核算等基础工作,这些要素相乘的得数。实力更重要的体现是桥、隧等专项施工能力,只有不断优化生产要素,提升专项施工能力,才能保证项目屡战屡胜。
