土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 《建筑的色彩特性》
《建筑的色彩特性》
发布于:2017-08-31 11:52:31 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
建筑色彩的物理特性,建筑色彩物理特性在装饰构造设计中起到积极的作用,如常利用温度感创造空间氛围,利用距离感改善空间的大小以协调各部分之间的关系;利用重力感满足构图的平衡、稳定、以及表现性格的需要。
建筑色彩的心理反应。包彩的心理反应主要表现在两方面.一方面表现在它能给人类美感,另一方面的表现力是它能影响人的情绪,引起联想。在装饰设计中利用建筑色彩的心理作用来营造符合使用功能需要的环境氛围。
建筑色彩的生理适应性、视觉器官对颜色也有个适应问题,出于颜色的刺激引起的视觉变化称为色适应。这种色适应的原理经常被运用到装饰建筑色彩设计中,利用建筑色彩的生理反应,当被观察的物体具有建筑色彩的时候。其背景成为物体颜色的补充,使眼睛在背景上获得平衡的休息。
建筑色彩的标志性,建筑色彩的标志作用可用来强调识别性,用不同的建筑色彩表示不同的标志,红色表示危险、消防;黄色表示要注意;绿色表示安全。不同的建筑色彩还可以起到空间区别、管通识别作用,如不同管道涂上不同的颜色以区别。
建筑色彩的调配特性,在调配建筑色彩的过程中,颜料的品种、数量、参合剂、溶剂等使色彩发生变化。而装饰用色的数量、环境、条件等也将对最后呈现的建筑色彩效果产生影响,在装饰用色上具有一定规律。但具体情况下、根据不同光线、不同面积、不向部位反复推敲、不断调整、也可以使之达到完美效果;
调配建筑色彩时应特别注意面积效应.即建筑色彩的面积加大。感觉纯度增强.明度也升高。同样的建筑色彩.涂在小面积上看起来浅,大面积就显得深.如做样板时看来是合适的建筑色彩。在大面积施工完成后.将显得太深。为避免在设计上对建筑色彩的判断作出错误的判断。应特别注意此点。
各种颜由于在调色过程、施工过程、完工后长期暴露在大气中.建筑色彩会不断地变化。 —般水溶液色浆类的涂料在施工刚结束、水分未完全蒸发时纯度较高、看起来很深;在干燥过程中,纯度不断降低;经完全干透。长期在紫外线作用下会不断变浅。而油性涂料( 铅油除外) 与水性涂料相反.在施工刚完、未干透的建筑色彩显得浅薄,经完全干透后,纯度上升。逐渐变深。所以调配时也应注意。
建筑色彩受光线照明影响的特性。光线和照明是人类生产和生活中必不可少的条件,物体在自然光条件下:表现出它的自然色。但由于人工光源的颜色各不相同.它们照射到物体表上的显色性也有区别,也就是说光源的颜色及其显色性会改变室内空间的表现颜巴。因此。在装饰构造设计用色中,应重视光源的投射方向、角度、照度和色温等的影响。利用光影、光色和物体色的互相配合,共向构成建筑色彩效果。
总之,在装饰设汁施色中、要充分把握建筑色彩变化的规律,做到有效控制建筑色彩效果,确保用色的准确性。
全部回复(10 )
  • 大海笑
    大海笑 沙发
    250x600/455
    2018-04-22 17:16:22
  • 江海之士
    江海之士 板凳
    特别不错的学习资料,感谢分享
    2018-04-16 07:22:16
建筑构造
7.64 万条内容 · 178 人订阅
海绵城市好难做啊,求图纸学习
有哪位大哥做过海绵城市的东西吗。能否给小弟发点图纸学习学习,不胜感激。口口号码543479534,再次感谢。
