绿化工程施工中提高大树成活率是保证工程质量,提高效益的重要措施。在此,好养护根据实际经验,介绍以下切实可行的技术措施,供施工者参考。
一、要尽量在休眠季节挪树。
如果不是工期上有特别要求,大树移栽应尽量在秋季和春季树木的休眠期进行。休眠期挪树,树木根系对断根的耐受能力强,树体蒸腾少,有利于进入生长期后发根长叶。
二、树冠处理。
如果工程允许,移栽的大树一定要进行截冠,一般要截去全冠的三分之一。截冠可以减少树体蒸腾面积,有利于与根部上下平衡,对提高成活率有利。一些绿化工程要求大树全冠栽植,对这样的大树可以在不影响造型的前提下,剪去少量枝稍,同时全树喷打蒸腾抑制剂。在生长季移栽的大树除一定要采取这样的措施外,还应尽量用遮阳网遮阴。
三、根部处理。
大树移栽一般都要求带土球刨树,土球的直径要求相当于树干直径的10倍左右最好,如果要移栽的大树当地土质不容易形成土球,也应尽量扩大挖取根盘并尽可能保留根部的心土。大树入土前要对根部进行修整,用快剪将断根头剪齐,这样才有利于生发新根。大树入穴前要对树根充分喷打促进生长的植物生长促进剂。
四、注意土壤适应性。
绿化区多数都建设在城市中,城区的土质大多不太适合一些绿化大树的生长,这是一些大树移栽后长期不旺的一个重要原因。因此栽树前要对栽植区的土壤进行分析,不适合的土质一定要换土。比如雪松、油松、黑松要求土壤偏酸性的砂壤土,这些树栽在PH值较高的土壤上一定长不好,因此,一定要换偏酸性的土壤或栽种抗碱的树种如白蜡等。
五、栽植操作。
大树栽植前一定要将根部的包裹物彻底去除。多数大树为了保护土球用草绳包裹,一些栽植者认为草绳入土后可以腐烂,所以不解除就将树入坑填土,这是不对的。包裹物不去除,不利于在根部喷打生长促进剂,也使树根不能充分接触回填的土,不利于新根生发。回填的土一定要踩实后再灌水。灌水操作特别要认真,要一边灌水一边用木棍下插,使回填土在水的作用下充分填实树坑接触树根,必要时,在灌水下渗后可按此法再次灌水操作,目的是使树坑充分填实。灌水后用干土培平根部覆盖塑料薄膜,目的是提高地温,促进生发新根。
六、栽后养护。
大树栽植后除了必要的支撑外,叶面补肥是保证成活,快速恢复树势的必要措施。大树树体庞大移栽时又截去了很大部分根系,因此在根系恢复生长前的很长一段时间里会营养供应不上,为了解决这个问题,根外补肥成为必然的选择。根外补肥可以选择吊挂营养袋的办法,但对大树来说,叶面补肥面积大,吸收更迅速。可以用0.3%浓度尿素液和0.3%硝酸钾液,每10天交替喷叶面,直至树势恢复。
影响大树成活率的20个细节因素:
1、在起挖、吊装和运输过程中必须注意保护树皮不被损伤,俗话说“人怕伤心,树怕伤皮”。
2、对损伤的树皮消毒后及时复原位绑扎或钉紧,无法找到原位的树皮可剥用切枝的树皮植皮。
3、对根系损伤大的树和弱树,移栽后应及时用吊针输液法,及时补充营养和水分促进成活。
4、在运输中应保持泥球不松散,泥球两侧应固定,防止土球晃动和散球,轻吊轻放。
5、对于长时期不发根但养分保持良好的大树应加强松土和用浇灌,促进发根。
6、对种植土用根腐灵进行消毒,防止土壤病菌的传播,防大树根腐,降低大树成活率。
7、起挖时碰到粗大根必须用锋利的工具铲或锯断,不能用钝器硬性铲裂,造成伤根。
8、夏季高温时节,运输途中严禁遮荫蓬接触树体空气不流通,导致温度过高烧树。
9、修剪不仅与树种和土球大小有关(根系状况),还与是否采用了吊针输液等先进技术有关。
10、栽植过深或覆土过多,造成积水或过湿,影响大树根系呼吸是影响成活率的重要因素。
11、严禁在起挖和移栽过程中发生猝倒,造成树体“内伤”或折断折裂树干和损裂树皮。
12、起挖和移植时对根切面及须根喷施和根腐灵是防根腐促发根的重要措施。
13、在起挖运输转载过程中应注意喷,最大程度减少水分蒸发,以提高成活率。
14、定植时根部与土壤结合不紧,栽后无支撑,大树晃动和根部松动是影响成活率的重要因素。
15、从起挖到移植的时间太长,未进行输液以补充水分造成大树水分损失过多,影响成活。
16、移栽穴过小或“锅底形”,根系不能伸展,造成根系吸收营养能力弱,影响成活和树势。
17、在修剪时注意保持树体总体冠型,去除枯枝、病枝、裂枝、内膛过密枝等,以利移栽成活。
18、越冬后气温回升时,应将树体为防冻而包裹的塑料膜尽早除去,以利于呼吸。
19、重植轻养,养护粗放,不讲科学,影响成活率。俗话说,“三分种七分养”。
20、移栽前精心策划,重视操作过程,加强监督检查和事前提醒,不断改进和总结经验教训。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
