土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 动力配电箱与照明配电箱的区别
动力配电箱与照明配电箱的区别
发布于:2017-08-30 15:56:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电箱分为动力配电箱和照明配电箱,它们都属于配电系统的末级设备。二者都是强电。
照明配电箱:进线220VAC/1或380AVC/3,电流在63A规格以下,负载主要是照明器(16A以下)及其它小负荷,民用建筑中空调机也可由照明配电箱供电。照明配电断路器选择一般是配电型、照明型(短时过载倍数中、小)。
动力配电箱:进线380AVC/3,主要作为电动机等动力设备的配电,另,照明配电总进线电流大于63A时,也划为动力配电箱。动力配电断路器选择配电型、动力型(短时过载倍数中、大)。
在使用中关于配电箱的维护保养工作也不容忽视,主要应注意以下几点:防潮、防高温、防腐蚀性的气体和液体等等。在进行保养工作时应注意以下三点:1、首先,在清理配电柜前,切记要断开电源再对其进行清理。如果在通电情况下对其进行清洗的话,很容易导致漏电、短路等情况。所以在开始清洗之前一定要检查是否已断开电路。
2、 其次,在清洗配电柜的时候,要避免水分残留在配电柜里,如果发现有水分存在,应该用干燥的抹布擦拭干净保证配电柜在干燥情况下才能通电。
3、 切记不能用有腐蚀性的化学物品去清洗配电柜,也应避免配电柜触碰到有腐蚀性的液体或空气。配电柜如果碰到有腐蚀性的液体或空气,容易导致它的外表被腐蚀生锈,影响到它的美观,也不利于它的保养。 我建议在每台配电箱中应当配一台来自苏州世台防潮科技的自动除湿装置,能够实现全自动的除湿防潮工作,解决了由潮湿带来的烦恼。
  • slimejm
    slimejm 沙发
    谢谢楼主分享!!!
    2017-10-10 10:04:10
  • jianzhudianqic
    谢谢楼主分享
    2017-09-02 06:17:02
97.85 万条内容 · 2063 人订阅
绿地超高层机电设计导则
本帖最后由 fallstarw 于 2017-8-30 14:39 编辑 绿地超高层机电设计导则
