土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电器设备的选择问题
请教电器设备的选择问题
发布于:2017-08-30 12:05:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请假下面图片中标注为红色的部分,应满足各种可能运行方式下回路持续工作电流的要求。请教过负荷电流属于持续工作电流吗?提前谢谢你哪的回复。
全部回复(23 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    wan15090 发表于 2017-11-7 09:06 过负荷属于很短时间内产生的,过负荷承载是设备本身自带的一种功能。不属于正常负荷的范畴 谢谢您的回复。:)
    2017-11-07 09:49:07
  • wan15090
    wan15090 板凳
    2017-11-07 09:06:07
97.85 万条内容 · 2064 人订阅
1600KVA变压器高压跳闸问题
现有28柜2台1、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组2台,其他负荷若干2、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组1台,其他负荷若干高压保护过流整定值二次侧4A 0.5S,启动一台冷冻机组,高压开关跳闸动作电流4.1A,正常运行时高压侧二次电流1.7A(将过流整定值改为4.5A后,才能正常启动冷冻机组),问:1、其中一台高压柜,带两台冷冻机组,运行一台后,再启动另外一台,高压柜是不是会跳闸
