土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 螺旋电缆的四大分类以及应用场所
螺旋电缆的四大分类以及应用场所
发布于:2017-08-29 16:25:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  螺旋电缆,它的英文名字是SPIRECABLE,它是类似绳索的电线电缆,经过一系列的加工,最后形成可伸缩的螺旋状态!它名字的由来,大概就是这样的!接下来为大家详细介绍下该种电缆!
  螺旋电缆的分类
  一共可以分为四类,分别是PVC螺旋电缆、PUR螺旋电缆、PA螺旋电缆以及橡胶螺旋电缆。
  PVC螺旋电缆,因为其性能最差,所以价位很低!它不易回弹,电气、物理性能都不如其它三类,主要是用在一些低端设备,如电话线。
  橡胶螺旋电缆,价格比PVC材质的稍高,因为性能不怎么样,国内使用不怎么广泛。
  PA螺旋电缆,它的各方面性能都很优越,价格是最高的。它的缺点是弹性不咋的,容易发生粘贴现象,所以在国内也没有得到广泛的使用!
  实际上这四类电缆,使用得最为广泛的是PUR螺旋电缆,它由新型材料制作而成。因为其同时具备有耐弱酸弱碱、防微生物腐蚀等化学性能和耐磨、抗撕裂等物理性能!所以它占主力市场。
  接下来介绍一下螺旋电缆的作用!因为螺旋电缆的性能特征,决定它的应用范围比较广泛,接下来为大家介绍一下吧。
  1、因为它的稳定性能不错,所以在控制系统发挥着重大作用,提高了工作稳定性以及效率性。常见的还是应用到机床、流水线等控制系统中!除此之外,一些科学家和发明家也将它应用到机器人当中!
  2、在动力系统中,它的作用也是不容忽视的。使用它,可以将安全性能大大提高!将它应用到起重机、生产线等领域,还能起到节省人力、物力和财力的作用。
  3、它的传输性能也是不错的,使用于仪表还是很常见的。有时,使用于电表也是可以的。因为,它可以使数据更加清晰。电表、仪表的显示效果也是不错的。
  4、它本身的使用性和耐磨、抗腐蚀性能不错,在一些大型的机械中也得到使用。比如说输电机、农用设备、工程机械等。
  它的性能不错决定着它的应用也是很广泛,它的竞争实力也较强,因此在市面上的地位就凸显出来了。
  以上就是对于螺旋电缆的分类以及作用的介绍!对于它的购买,主要要选择合适的型号、质量过关的电缆!同时还要注意它的使用范围,因为它的应用范围虽然很广,也是有一定的局限性的。
  • lw010
    lw010 沙发
    非常不错的资料
    2017-09-09 07:03:09
电气工程施工
8.81 万条内容 · 499 人订阅
请问室内布置电线时需要哪些检查步骤
因为各种原因,房子接收后2年(未装修)才发现室内所有插座都没有电,问题反应给开发商,开发商说不是他们问题,理由他们修好房子都进行了验收,现房子交给物管2年了,钥匙在物管手里,有问题应该找物管想问下,从施工布线直到最终开发商收房时,有哪些环节需要对电线是否布置正确可用进行测试或验收呢,这些环节是否有相应验收或测试记录?
