土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水管橡塑保温的几点工艺
空调水管橡塑保温的几点工艺
发布于:2017-08-29 14:44:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
直管段的保温
一般情况下都会认为直管段比较容易保温,没有什么技术含量,只要将管子包住就行了,一般的保温工也不愿花太多工夫去琢磨,但人们必须抛弃这样的观念,实际上直管段的保温也很讲究,如果保温交底不正确,无严格的检查,则容易出现接缝开裂、鼓胀等缺陷。对于需要两层保温(如一层20mm,一层25mm)的管子来说,内层应先包20mm的板材,外层包25mm的板材,因为内层的管径小,对20mm的板材容易弯曲,25mm的板材由于本身厚度的原因需要更大的曲率半径,这是直管段保温的先后顺序;如果是非水平的直管段,还应遵循自上而下的原则;在保温过程中,内层拼接缝应错位(即确保内层的接缝不在同一直线上),内外层应盖缝(即内外层的接缝不在同一平面上),且外层的水平接缝应处于侧面部位;壳管段对接的两个端口在涂抹胶水时应用废、碎料制成的环条覆盖,以免胶水外漏并且可以更加密实,尽量避免对已粘结好的拼缝再补胶水,做到胶水涂抹一次充分、均匀。
木托的保温
保温拼缝、接口及木托等部位是管道运行过程中经常漏水的地方,木托位置的漏水是由于木托本身缺陷、沥青涂料不足、或胶水涂抹不均匀、粘结不严密等因素造成,对于此类通病,本工程加强了这方面的质量管理力度。保温前先检查木托圆孔安装时是否有错位,规格是否统一,管道安装后与圆孔是否存在空隙等,以上情况都将可能产生结露导致在运行后漏水。
工程要求所有的木托外层均保温,针对以上情况,在具体实施过程中采用浸沥青上圆下方的防腐木托,下料时先量出扁铁码弧面至支架横担的长度尺寸,再确定料板的宽度,一般比木托的宽度每一侧宽出20mm~30mm。因此,下料的尺寸应为:木托的宽度+2×(20mm~30mm)。刷涂胶水时应先将扁铁码外表面的油漆渣、灰尘、铁锈等清除,毛刷应将其尖头部分剪除:制成短而硬的毛刷,这样才可以使胶水在涂抹时均匀、到位,对扁铁表面保温时不应立即进行,应等待3 min~5 min,待胶水自然风干后才进行粘结;由于无法将木托两侧的其余部位一次保温完成,所以还应对木托下方的未保温部位下料,取一块按木托尺寸下料的板材,经测量定出圆心,按已保温壳管的外径尺寸确定一个切除圆,并标识清楚然后切除,取剩余的板料对木托两个沿管道方向的表面保温。
阀门的保温
工程所用的消声止回阀的保温(见图3)。保温前同样要清除阀fq#l-表面的油污或其他污物,保温时应先将阀体外的凹槽部位填实,根据法兰的紧固螺丝与阀体间的空隙确定下料尺寸,利用保温碎料重新开料,制成规格和空隙尺寸一致的大小块,塞入空档部位,填补时应做到各料块紧凑、严密、不松脱。补平凹槽后再下料将阀体圆弧位置补平,下料时根据弧面形状(包括度量弧面水平和垂直方向的尺寸)在保温料块侧面画出弧线(一般情况选择较厚的板材),沿弧线切割时应尽量做到一步到位,不应根据目测后徒手下料,再补平法兰两外侧螺帽与短管间的空隙,最后进行完成面的保温。由于完成面的底面已基本补平,但仍有局部的小缝隙,此时的保温胶水涂抹应充分、均匀,粘结后完成面的拼缝位置宜在正前方或背面,且完成面的保温在同排阀门上拼缝的朝向应一致。此部分的施工先后顺序应是由内而外,由上自下,施工中应注意的是小块料板大小规格应尽量统一,粘结应牢固,避免外层保温后出现凹凸不平的现象。
小阀门的保温
小阀门的保温同样要求见大工艺,这也是考验活做得细不细的关键,在本工程小阀门的保温中,是板材与管壳相结合的工艺体现。对于在已保温管道上的阀门,先选择适合阀门管径的壳管材料,由于管道已保温(即已形成弧面),则应对待保温壳管材料放样,所以下料时不能以平面底作为拼接面,然后根据管径尺寸
在一厚度较大的平面板材上定出平面圆心,有规则地将板材掏成半球形状,并根据阀柄直径在半球形料样顶上开-小圆孔,如图4所示,将两个待组合样料粘结,然后拆卸阀上的螺丝,置入组合体,再与管道外保温层粘结,最后旋上螺丝,保温完成。
本文作者:梁董,取材于互联网。
全部回复(7 )
  • killer2006cn
    killer2006cn 沙发
    谢谢楼主的资料
    2017-09-25 16:16:25
  • 天人有人
    天人有人 板凳
    楼主好人,谢谢分享。
    2017-09-25 09:19:25
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
风管管径计算的方案
在算风管管径,用的是什么方案。1.假定流速法 2.压损平均法。带我的师傅支持用压损平均法。他给的比摩阻要求在0.8-1.0之间,而很多书籍是在0.8-1.5之间,同行们用的是什么方案?
