土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 安装造价之电气常识
安装造价之电气常识
发布于:2017-08-29 14:33:29 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
  一、开关盒数量=开关数量+插座数量
  二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定
  三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。
  接线箱:一般的配电箱都是接线箱,接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱,接地端子板是接地端子箱的一个端子板,LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少。接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流,断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻。
  四、电缆头
按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式。现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的"手套"形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了)
  干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。70mm2以下用干包式。
  五、电缆头的区别
  电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类
  1、户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装"终端盒"时,称为"简包终端头",适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。
  2、户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。
  3、户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于0.5~10.0kV的交联聚乙烯电缆和各种电缆。
  六、三个电缆头的工艺区别
  1、户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装、接线。
  2、户内浇注式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。
  3、户内热缩式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。
  七、高压干包电缆
  1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较多,由于低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高压干包电缆目前国内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常都是中间接头)。
  2)热缩,热缩电缆附件相对干包的费用高,但目前在10KV及以下等级使用热缩电缆附件是比较经济的,一般适用于新建工程、施工时不要求防火等普通供电系统
  3)浇注电缆附件,基本淘汰,主要使用油浸绝缘电缆上,自从热缩油浸电缆问世以后基本上就淘汰了。目前3M等低压电缆还有浇注式电缆接头。.
  4)冷缩电缆接头,目前正在大力推广的电缆附件,特别适用与石油化工等禁止明火施工的环境,而且减少人了人为的因素,更安全,缺点是价格比较昂贵。
全部回复(6 )
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    2018-05-04 11:39:04
  • nj1210
    nj1210 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2018-05-03 14:26:03
安装工程造价
13.28 万条内容 · 441 人订阅
学造价必读的44本书,从基础到实操,建议收藏!
土建:(19本) 1、招标工作手册(非常实用) 2、建筑工程概预算 3、预算员简明手册 4、快速识读钢结构施工图 5、建筑工程概预算百问 6、工程造价快速估算新方法及应用 7、概预算员必读
