土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都污水处理推荐|现在MBR工艺成为污水处理的主流了?
发布于:2017-08-28 10:06:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBR的前景
随着化肥、农药、洗涤剂的普遍应用,废水中氮磷含量显着增加。传统的污水生化处理和水体的自净作用不能有效去除氮磷,氮磷的过量排放已经导致水体富营养化现象日趋严重。目前越来越多的国家和地区制定了严格的氮磷排放标准。在此情形下,发展可持续污水处理工艺显得势在必行。所谓可持续污水处理工艺就是不仅要满足排放标准,更要考虑污水的资源化和能源化,朝着最小的C0D氧化,最低的CO2排放,最少的剩余污泥量以及实现磷回收和处理水回用等方面努力。这就要求开发出以低能量消耗(避免出现污染转移现象),少资源损耗为前提的新型污水处理工艺。
1、 MBR工艺
MBR是近年来将传统的污水生物处理技术与高质量的膜分离技术相结合而发展起来的污水处理新技术。将MBR应用于污水处理中,具有以下几个特征:
1. 能高效地进行固液分离,其分离效果比传统沉淀池要好,且占地少,通过膜分离装置所获得的水质很好.可以直接再利用。
2.使生物反应器能保持高浓度的徽生。膜分离装置能阻止高分子量的有机物和悬浮物向系统外流失,使参与反应的微生物完全保持在生物反应器内,这对于截留世代时间较长的微生物尤其有利。
3.膜可以阻留许多分解速度较慢的大分子难降解物质,通过延长其停留时间而提高对它的降解效率。
4.到余污泥产量小,污泥处理费用少。
5.易于实现自动化、操作管理方便。
与传统的脱氮除磷工艺相比,MBR脱氮除磷工艺是一种新兴的工艺,由于膜的截留作用,污泥的停留时间不依赖于水力停留时间而单独加以控制,因此较长的污泥停留时间可以保证硝化菌等生长速度缓慢的微生物被完全保留,也使系统的运行管理更容易,而且膜的应用可使处理系统保持高生物浓度,允许系统处理高浓度污水,有着容积负荷高,抗冲击负荷能力强。出水稳定,结构紧凑等传统工艺无法比拟的优势。
2、MBR同步脱氮除磷研究现状
国内外的大量研究证明,在MBR的活性污泥中存在着反硝化聚磷菌,而且通过创造厌氧、缺氧交替的环境可以使反硝化聚磷菌得到富集。1992年,Takahiro利用固定生物膜反应器进行了试验研究。结果表明胙为氧化剂NO3-和氧气在除磷系统中起着相同的作用,而且通过创造厌氧、缺氧交替的环境可筛选出以NO3-为电子受体的聚磷菌优势菌属即DPB。王宝贞等研究证明,在MBR的活性污泥中存在着反硝化除磷菌中(DPB),它们在缺氧条件下进行反硝化脱氮的同时摄取磷。
3、结论与展望
在可持续发展经济模式下,污水处理领域也提出了绿色可持续污水处理的新概念。在水污染日益严重、水资源日益紧张的今天,给予MBR工艺出水水质优异,可以达到直接回用的标准,而且污泥产率低,便于自动控制等优点。
全部回复(19 )
  • bandiaozi123
    bandiaozi123 沙发
    %E7%89%9B%E9%80%BC%EF%BC%8C%E5%A0%B5%E7%9A%84%E4%B8%80%E9%80%BC%EF%BC%81%E5%A6%82%E6%9E%9C%E8%BF%9E%E4%B8%80%E4%B8%AA%E6%B2%89%E6%B7%80%E6%B1%A0%E4%BB%8E%E6%B2%89%E6%B7%80%E6%B1%A0%E8%BF%87%E6%BB%A4%E5%87%BA%E6%B0%B4%E4%BC%9A%E5%A6%82%E4%BD%95%EF%BC%9F
    2018-12-07 11:46:07
  • yrnf76
    yrnf76 板凳
    扯JB淡,一堆厂家瞎忽悠的,资本的力量远远大于技术。
    2018-01-03 09:05:03
水处理
41.87 万条内容 · 1369 人订阅
污水中的三大类水质指标
物理性指标 1.固体物质(TS)。水中固体物质是指在一定温度下将水样蒸发至干时所残余的固体物质总量,也称蒸发残余物。按水中固体的溶解性可分为溶解性固体(DS)和悬浮性固体(SS) 。溶解固体也称“总可滤残渣”,是指溶于水的各种无机物质和有机物质的总和。在水质分析中,对水样进行过滤操作,滤液在103-105℃温度下蒸干后所得到的固体物质即为溶解性固体。悬浮固体也称作“总不可滤残渣”,在水质分析中,将水样经0.45μm滤膜过滤,凡不能通过滤器的固体颗粒物即为悬浮固体。
