风管系统的安装:柔性短管应符合下列规定:应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的资料。用于净化空调体系的还应是内壁光滑、不易产尘。柔性短管的长度一般为150~300mm。在风管穿过须要封闭的防火、防爆墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应有不燃且对人体无迫害的柔性资料封堵。防火阀、排烟阀(口)的安装方向、地位应准确。防火分区隔墙两侧的防火阀、距墙表面不应大于200mm。风管系统的安装:柔性短管应符合下列规定:应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的资料。用于净化空调体系的还应是内壁光滑、不易产尘。柔性短管的长度一般为150~300mm。在风管穿过须要封闭的防火、防爆墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应有不燃且对人体无迫害的柔性资料封堵。防火阀、排烟阀(口)的安装方向、地位应准确。防火分区隔墙两侧的防火阀、距墙表面不应大于200mm。
1.风管程度安装,边长尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。1.风管程度安装,边长尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。
2.风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。2.风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。
3.支、吊架不宜设置在风口、阀门、检讨门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。3.支、吊架不宜设置在风口、阀门、检讨门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
4.当程度悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动固定点,每个系统不应少于1个。4.当程度悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动固定点,每个系统不应少于1个。
5.防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜设独立支、吊架。5.防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜设独立支、吊架。
6.带高效过滤器的送风口,应采取可分离调节高度的吊杆。6.带高效过滤器的送风口,应采取可分离调节高度的吊杆。
金属风管的加固:矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,并且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2中,均应采用加固办法。角钢、加固筋的加固,其高度应小于或等于风管的宽度。角钢、加固筋与风管铆接的间隔应均匀,不应大于220mm。.对于净化空调系统,不应在风管内设加固框及加固筋。金属风管的加固:矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,并且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2中,均应采用加固办法。角钢、加固筋的加固,其高度应小于或等于风管的宽度。角钢、加固筋与风管铆接的间隔应均匀,不应大于220mm。.对于净化空调系统,不应在风管内设加固框及加固筋。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
