土木在线论坛 \ BIM技术 \ 市政BIM应用 \ BIM设计在市政领域应用的问题
BIM设计在市政领域应用的问题
发布于:2017-08-25 16:27:25 来自:BIM技术/市政BIM应用 [复制转发]
随着BIM技术在我国的飞速发展,近些年在各个领域的应用也广泛起来。尤其是个市级市政工程机构对BIM带来的效益也是非常的期待的,都在大刀阔斧的上BIM技术。但是中间也陆陆续续出现很多问题,本文就以下四点问题做简单分析:
1.缺乏对BIM技术的全面认识
在表面上,运用BIM 技术能够顺利地实现理想中的市政设计,但是实际上,BIM技术最后主要是转化为理想的市政设计的环境。因此,市政设计如果想到达BIM技术时代,需要不断研发新工具、新手段,同时,也需要不断地提升设计理念和设计思维模式。设计人员在由2D的设计思维模式逐渐向3D的设计思维模式转变,是一项长期而艰巨的任务,中间需要经历许多的磨练、适应和摸索,但是BIM技术不属于一种高端的计算机技术,它属于一种大众化的科学技术。那么如何才能使各个基层对BIM技术有一个全面的认识呢?所以,需要对原有的2D技术进行合理科学地创新,保留其中的精华,舍弃其中的糟粕,并且积极地开发新的应用技术。
2.对BIM技术存在错误的认识
对于一些初学BIM技术的新手来说,经常会存在一种错误的认识:对于高学历,或者是学习能力加强的人来说,可以在较短的时间内掌握BIM技术。其实,BIM技术比较容易学会,但是想要学精则相对比较困难,如果你学习BIM技术时,学习态度不端正,三天打鱼两天晒网,是无法学到BIM技术的精髓的,更不可能将BIM技术与市政设计有机结合起来。一个良好的BIM技术的环境是加强BIM技术应用的前提,有的事业单位片面地认为只需要组织一个小组进行NIM技术就行。但是实际上,在未来,只有所有的人都能够使用BIM技术时,才是真正将BIN技术转化为事业单位的核心竞争力的时刻。
3.实现BIM技术向生产力的完全转化
站在客观的角度上分析,目前我国市政设计无法实现BIM技术向生产力的完全转化,并且转化的能力有限。如果一味地转化,则会导致信息量输入的增加,从而增加了设计人员的工作量。站在长远发展的角度上,BIM技术在全过程的监控、设计质量安全的保证以及协同设计等方面具有较大的优势,因此,现在的付出在将来一定会取得同等的报酬。
4.缺乏对BIM技术的本地化以及行业化的完善
在西方发达国家,BIM技术已经处于高速发展阶段,而我国的BIM技术还处于刚刚起步阶段。因此,需要向国外学习和引进有关的设计软件以及设计标准。国外的有些设计标准和设计理念与我国的设计规范和要求等存在很大的差异,所以,需要对BIM技术进行本地化的二度开发。我国建筑行业的BIM技术应用时间相对较早,但是市政设计行业的发展还处于“破冰阶段”,需要对许多的材料以及材质进行定义,同时市政设计行业涉及到的范围较广,机械设备种类繁多、结构复杂,导致BIM技术很难在市政设计领域中广泛地推广。
由此可见,加强BIM技术的广泛应用,有助于促进工程设计行业的发展。但是BIM技术的推广是一项长期的、艰巨的工程。BIM技术是一种手段和工具,也是设计和方法。因此,需要打破地域、行业之间的限制,从而为BIM技术的推广营造一种良好的环境。
全部回复(5 )
  • 飞舞的石头
    BIM技术不属于一种高端的计算机技术,它属于一种大众化的科学技术”这句话很有感觉!
    2018-02-28 08:23:28
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-02-28 00:48:28
市政BIM应用
2224 条内容 · 112 人订阅
BIM技术如何推动地下管廊发展
城市综合管廊设计标准高、施工体量大、周期长。而BIM作为工程数据创建、传递、扩充与使用的源头,贯穿于工程的整个生命周期。将BIM技术全面应用于综合管廊的设计、施工全过程,通过方案模拟、深化设计、管线综合、资源配置、进度优化等应用,避免设计错误及施工返工,能够取得良好的经济、工期效益。综合管廊的隐蔽工程众多,以往只能依靠设计人员的想象力去设计,难道会出现纰漏。BIM软件拥有强大的可视化功能,可以实现综合管廊廊体任意角度剖切,协助设计人员查看隐蔽工程的空间与结构。另外,综合管廊中管线众多,穿插频繁,管线标高难免会出现碰撞,BIM软件也可以协助设计人员查看各支管的信息和精确测量管道间距离,实现最优的设计方案。
