土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 柱粘钢加固全过程精细解析
柱粘钢加固全过程精细解析
发布于:2017-08-23 15:55:23 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
有些混凝土结构在使用一定的年限后,混凝土腐蚀,钢筋锈蚀,承载力下降。有些新建或在建的工程,由于设计或施工不当。有些工程面临功能改变,荷载增加等等,这些都需要对结构进行加固,柱子粘钢加固,可以改善结构在使用荷载下的远行状况和提高承载力,是目前较为普遍的一种加固方法。
柱子粘钢加固,若柱子混凝土强度达不到设计要求,柱子承载力和轴压比达不到规范要求,混凝土柱子加固采用钢板粘贴到梁底或板底与原柱连成一个整体,不仅提高了柱的承载力,满足了轴压比,而且能有效提高混凝土的变形应力,改善柱的延性。
柱粘钢加固精确流程
粘贴面处理→钻螺栓孔→胶粘剂配制→涂胶和粘贴→检验→维护
1.粘贴面处理
(1)混凝土面应凿除粉饰层,祛除油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。
(2)钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。
(3)该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、丙酮。
2.钻螺栓孔
加压固定可采用膨胀螺栓,需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓。
3.胶粘剂配制
(1)建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。
(2)该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。
4.涂胶和粘贴
(1)胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。
(2)该工序所用主要物资:腻刀、手套。
5.检验
(1)可用小锤轻击粘贴钢板,从音响判断粘贴效果,也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,应剥离钢板,重新粘贴。
(2)对重要构件也可采用载荷检验,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高,耗时也较长。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表、裂缝显微镜、衡器。
6.维护
加固后钢板宜采用20mm厚M15水泥砂浆抹面保护,也可采用涂防锈漆保护,以避免钢材的腐蚀。
柱粘钢加固施工中应注意如下几点
1.胶结剂本身质量是粘钢加固成功与否的关键,因此必须严格控制胶结剂质量,胶结剂必须是高强度,耐久性好,具有一定弹性的,其强度必须要大于相应所加固构件强度。
2.为保证粘贴钢板牢固有效,须控制钢板宽度和厚度。
3.胶贴剂粘贴时用抹刀同时涂抹在已处理好的混凝土表面和钢板上,厚度1-3mm,中间厚边缘薄为宜,粘好钢板后,必须严格保证无空鼓,否则应剥下钢板,补胶、重新粘贴。
4.考虑施工后的钢板防腐处理措施。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
  • zhaoshuming888
    不错啊,讲的太好了,就差图纸学习一下了
    2017-11-10 09:12:10
建筑资料库
13.58 万条内容 · 176 人订阅
植筋技术到底是怎样的一个流程?
植筋技术是现在搞工程搞加固经常用到的一项技术,现在流行的植筋技术都是怎样去施工的? 一般而言,标准的施工流程应遵循这几个工序:钻孔→清孔→注胶→旋入钢筋或螺杆→固化。下面,小悍来分项解读。钻孔 钻孔位置应经放线并探测钢筋位置后标定。若植筋钻孔位置受原钢筋干扰,应经设计单位更变植筋位置。钻孔选用的机具应保持正常钻孔施工不会对原混凝土构件和结构产生破坏效应,其孔径、孔深和垂直度的允许偏差应满足下表要求:
