土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷水机组中冷凝器和蒸发器安装位置的疑问
发布于:2017-08-23 15:53:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为什么螺杆式冷水机组的蒸发器安装在冷凝器上方,离心式冷水机组的冷凝器安装在蒸发器上方
全部回复(3 )
  • 天秤座cedar
    荣昌制冷 发表于 2017-8-23 17:12 按照工艺的安装规范,应该说系统中最高的是冷凝器,最低的应该是压缩机组。这样便于系统的回油和冷凝器的回 …这是我在冷热源工程的书上看到的
    2017-08-23 17:33:23
  • 天秤座cedar
    求解答啊 ,没人吗
    2017-08-23 17:16:23
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
乳制品冷库建造 乳制品在冷库中如何储存?
现在正值夏季的高温天气,乳制品在高温的天气下很容易就会变质,这时就要建造一个乳制品冷藏保鲜库用来储存乳制品。乳制品中含有丰富的矿物质:钙、铁、锌、磷等,但是在高温下,乳制品中的矿物质就会变质,影响保质期。乳制品冷库建造的储存温度要在2-6度左右,才可以保证乳制品中益生菌和矿物质的活性。放入乳制品冷库中的瓶盖封口一定要是密封状态的,因为乳制品是很容易被其他气味所影响而引起变质的。乳制品冷库建造的温度一定要注意不能过低,温度过低会使乳制品结冰,这样的乳制品质量已经降低了,而且乳制品的卖相也会损坏。乳制品冷库中尽量不要存放其他物品,特别是有异味地东西。并且要定期检查冷库内乳制品的存放情况和库内的温度,要保持相同的温度,不要忽高忽低,这样不适合长期保存乳制品。
