对于电缆,我们根据电压大小,把它划分为了几类,分别是低压电缆,中压电缆、高压电缆以及特高压电缆。今天主要聊一聊的是高压电缆,它的电压等级是10KV~35KV之间。高压电缆型号有哪些呢?我们接下来一起来看看吧!
首先的话,对于高压电缆,我们可以先划分为种类,然后每类之下就有不同的类型。
高压电缆的种类和型号有两种划分方式,分别是以下两种。
高压电缆种类型号划分方式之一
1、YJV电缆(全称是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)
这类电缆的型号包括NA-YJV电缆、NB-YJV电缆,NA-YJV22电缆、NB-YJV22电缆,WDNA-YJY23电缆、WDNB-YJY23电缆,ZA-YJV电缆、ZB-YJV电缆、ZC-YJV电缆, ZA-YJV22电缆、ZB-YJV22电缆、ZC-YJV22电缆等!
2、VV电缆(全称是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)
这类电缆的型号包括NA-VV电缆、NB-VV电缆,NA-VV22电缆、NB-VV22电缆,ZA-VV电缆、ZB-VV电缆、ZC-VV电缆,ZA-VV22电缆、ZB-VV22电缆、ZC-VV22电缆,等。
3、YJLV电缆(全称是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆)
这类电缆的型号包括YJLV22电缆、YJLV23电缆。
VLV电缆(全称是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆)
这种电缆种类包括ZA-VLV电缆、ZB-VLV电缆、ZC-VLV电缆,ZA-VLV22电缆、ZB-VLV22电缆、ZC-VLV22电缆,VLV22电缆、VLV23电缆。
这些电缆代表的意思,大家不是很了解的话,可以上网搜一下,一下子就能搜出来的。
这是一种划分高压电缆种类型号的方式,另一种的方式如下
1、交联聚乙烯绝缘电力电缆(这种一般做普通高压电缆使用),电压等级包括0.6/1KV 6/6KV 8.7/10KV 8.7/15KV 26/35KV。
规格型号有:35KV及以下YJV YJLV YJV22 YJLV22 YJV32 YJLV32。
2、阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆(这种一般做阻燃高压电缆使用),电压等价包括0.6/1KV 6/6KV 8.7/10KV 8.7/15KV 26/35KV。规格型号:35KV及以下ZR-YJV ZR-YJLV ZR-YJV22 ZR-YJLV22 ZR-YJV32 ZR-YJLV32。
3、耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆(这种一般做耐火高压电缆使用),电压等级包括0.6/1KV 6/6KV 8.7/10KV 8.7/15KV 26/35KV。规格型号:35KV及以下NH-YJV NH-YJLV NH-YJV22 NH-YJLV22 NH-YJV32 NH-YJLV32。
4、除了上面提到的之外,电压类型还有一类就是直流高压电缆,它的类型有GYVZ-50、GYVZ-75、GYVZ-100、GYVZ-125、GYVZ-150等。
以上就是对于高压电缆的型号的介绍,主要的分类依据不同,它们划分的类别也是不同的!大家喜欢哪种,哪种好理解,就用哪种来划分吧!高压电缆多时应用于主干道上的电力传输,大家使用的时候,还是应该小心点好,规范操作最好!
电气工程施工
返回版块8.81 万条内容 · 499 人订阅
刚性矿物绝缘电缆的优缺点任何产品都有优点和缺点,今天介绍的刚性矿物绝缘电缆也是如此!接下来一起看看它有何优缺点吧! 刚性矿物绝缘电缆主要优点有哪些呢 1)完全防火 该电缆它本身完全不燃烧,与此同时也不引发火源。哪怕处于存在火焰的情况之下,如果火焰温度比铜的熔点温度低,火焰消除后,该电缆仍可继续使用,燃烧的时候也不产生有毒气体和烟雾。 2)过载时,线路保护能力强 线路过载时,发热温度没有达到铜的熔点,电缆就不会受损。过载消除之后,电缆性能也不会产生变化,仍能继续正常使用。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句学习了,谢谢楼主分享
