土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
24米跨双T板设计柱配筋如何取值
24米跨双T板设计柱配筋如何取值
我正在做一个24米跨的双T板的三层厂房,柱配筋应该是排架计算结果吗?还是按框架计算结果适当放大?急!急!急!请大侠指点!谢啦
发布于
2017-08-22 17:07:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
水木人生
排架模型的柱子应该按照排架的假定,因为双T板平面内刚度无限大,可以把双T板假定为刚性杆,这样就没有问题了
2018-06-26 10:24:26
来自 PC
评论
举报
shsdhr1
wangjing00100 发表于 2017-8-24 10:59 我模型是按照双T板的肋间距输的虚梁,然后虚梁点铰,然后把楼面荷载输进去,这样的话柱配筋就很小,都是构 …排架模型的柱子不应该是悬臂构件,柱顶可以用刚性杆连接
2017-08-24 14:20:24
来自 PC
评论
举报
wangjing00100
主题
5
粉丝
0
+ 关注
私信
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(9 )
