较传统CAD图纸而言,BIM模型可以可视化、碰撞检查、漫游、模拟等,这些是BIM模型的优势,但是在具体各阶段的作业时,BIM模型远远不止这些作用。今天我们要聊的就是BIM模型在施工中的作用有哪些?
(一) 实时动态更新施工流程
随施工进展的现况将依其工程超前或落后完工的现象,系统将自动重新规划一动态流程,并随动态流程不断更新再重新投以执行绩效评估的分析方法,使其施工管理人员可参考此随工程进展更新的动态流程变更重新分派工作并可参考基于动态流程的工程进度绩效指针辅以决策行为。
(二) 进度控制工具
系统将提供流程图汇入机制并投入进度控制分析方法,使其自动产生工程执行绩效报表等指针信息以回馈于系统用户,达有效掌握工程进度以使工程能如时如期顺利完工。
(三) 基于BIM的实时数量运算
系统将藉由BIM 模型所提供的模型属性配合模型对应工项的施作进度实时推算材料用量与成本花费等指针信息,以达成有效的物料调度与成本管控。
(四) 以三维模型为基础的可视化系统讯息回馈
系统将藉由BIM模型以视觉回馈施工进展的现况,并配合各个BIM模型组件的背后流程行为仿真工程的施作流程,最后再通过实际工程进展与规划工程的进展相互比较以模型警讯方式回馈于系统用户,以使其操作直觉化并使工程回馈信息可视化。
(五) 系统运作相关功能
为辅助系统的基本运作而投入的副加功能,包括BIM模型导入机制、BIM模型组件依作业项目群组化、点选模型组件的施工信息查询、作业项目施工的进度与成本的实时更新、模型操作。以满足整体系统的运作需求。
好了,关于BIM模型在施工中的作用有哪些今天就与大家聊这么多,其实各位通过笔者的阐述也能够看得出,无论是BIM也好,BIM模型也好,都是对建筑工程中数据信息的收集、整合、分析以及运用,所以笔者一直认为BIM中的“I”是核心。
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块4749 条内容 · 269 人订阅
BIM技术在成本控制中有哪些优势?项目成本控制一直是我国建筑行业的一个大难题,传统模式的对于成本管控可视性弱,不易协同,以及横道图、网络计划图自身存在缺陷,所以项目管理者对进度计划的优化只能停留在部分程度上,即优化不充分。随着BIM技术的出现,上述问题可以得到大幅改善,我们就看看BIM技术在成本控制中有哪些优势?优势一:速度快传统成本控制往往是基于二维图纸进行施工算量在配合表格的方式,这样做不但工作量大,而且速度慢,反应用也不及时。导入BIM技术之后,通过对原有的BIM 3D模型加入4D(时间)和5D(成本)两个维度之后,可以形成一个数据信息丰富,与工程关联度极为敏感的BIM 5D模型,因为与进度也产生了关联,也可以称之为成本数据库。这样就可以大大提高成本数据信息的汇总及分析能力,快速导出分析报表,快速及时作出成本调整,制定方案。而且周期短,工作量小,效率极高。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句特别不错的资料,感谢分享
