土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 办公建筑基坑支护施工技术
办公建筑基坑支护施工技术
发布于:2017-08-18 17:36:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
摘要:随着我国经济的快速发展和进步,我国城市化水平在不断的前进,城市化的范围也在不断的扩大,所以,造成我国城市建筑快速发展,建筑施工技术成为我们开始重视的一大因素。对于现阶段的办公建筑而言,基本上都是高层,因为城市人口密度大,所以用地紧张,不得不选择一些高层建筑作为办公场所,以此来减少用地要求。因此,面对办公建筑的基坑支护设计和施工就成为了施工的核心内容。一个基坑施工质量的好与坏,完全影响着整个建筑施工的进行程度。
  关键词:基坑支护 施工 要求
  对于办公建筑的基坑支护施工而言,施工存在很多的类型,这需要我们在施工的时候根据具体的实际周边情况来决定选择什么类型的结构进行施工。如果选择的基坑支护结构正好适合,那么就可以保证整个施工进度的顺利进行,也可以保证整个建筑的安全。但是如果选择的不合适,那么不仅仅是影响了整个施工进度的问题,还会应该人类的生命安全。所以,选择一个合适的基坑支护结构是非常重要的。
  一、办公建筑基坑支护施工技术的注意问题
  在一些办公建筑基坑施工工程之中,对于基坑支护的设计和施工是一个非常受到重视的部分,而且也是必须高度受到重视的部分。因为如果基坑支护结构设计的不合理,或者是施工的时候没有严格按照流程走,那么这个办公建筑施工就是一个失败的。基坑支护施工需要考虑的周边因素很多,比如地下水水位、天气、气温、降水、土质条件等更方面的因素。其中任何一个因素的变化都会影响gc5.com到基坑支护的设计和施工。而且在进行施工的过程之中,我们会遇到一些更加具体的问题和环境因素的变化,这就需要根据具体的情况来做出调整从而适应办公建筑的基坑支护施工需要。
  (一)环境问题
  一般情况办公建筑都会选择市区进行建设,因为对于上班的人群来说,选择市区建设办公建筑是最好的选择。但是,选择市区进行施工建设,肯定会对周边的居民的生活造成一定程度的影响,特别是对于周边环境的影响,这一点是肯定会出现,而且是无法避免的,这就需要我们在施工的时候,特别是进行基坑支护施工的时候,多使用一些现代化的设备进行施工,从而降低施工噪音,也保证减少废弃物的乱丢现在,尽量降低对周边居民生活造成的影响。
  (二)安全问题
  任何一个建筑施工单位最注重的问题无疑就是安全问题,不论是对施工单位本身的安全问题,还是对施工建筑的安全问题都是值得重视的。而对于基坑支护的施工首先也最需要的就是对于安全的保证,从而保证整个施工的安全与可靠,进而将施工的安全责任落实到每一个人的身上。
  (三)先进设备问题
  在办公建筑基坑支护施工的时候,我们往往会因为一些施工设备的因素,造成因为不均匀沉降和地基的变化,从而使得周边的建筑也跟着受到了不良的影响。这样的情况通常会出现在设备不先进或者设备根本达不到施工标准的情况下。这就需要我们对于施工设备进行淘汰换新。
  (四)城市管线问题
  在办公建筑基坑支护施工的时候,因为建筑施工地点多数处于市区,所以,位于市区的地点,多数会有许多的电缆、水管、电线等线路,如果不小心施工,会造成整个市区线路断开的问题出现,这就需要施工单位尽量小心施工。
  (五)意外事故问题
  每一个施工单位都会面临着意外事故的情况,这种情况也会出现在基坑支护施工工程之中,往往会因为施工地点范围比较小,而且要求的工期也比较近,周边人群也比较紧密,所以,必须要进行事先的安排和计划,才能保障意外事故的减少发生问题。
  二、办公建筑基坑支护的施工技术
  在进行基坑支护施工的时候,我们往往需要考虑到多个环境因素,这就需要我们我们根据不同的环境因素进行不同的基坑支护类型。
  (一)土钉与复合土钉墙支护类型
  当施工单位在面临着施工场地范围很小,而且施工期限短、工作量小、成本节约的问题的时候,我们通常会选择这样的基坑支护类型,因为它的施工对于周边环境的影响是很小的,并且非常适合这种环境的要求,也会节省很多施工的成本。对于这种类型的基坑支护施工类型它的主要受力部分就是土钉,而土钉作为一种用来加固原来土体的物品,它的主要组成部分包括了土钉、混凝土表层以及加固gc5.com的土体和防水层,所以,我们又可以称之为复合土钉墙。一般情况在使用土钉基坑支护类型的时候,施工单位需要在原来的土体上事先计划好土钉的具体位置,并且要进行逐一的编号,将那些经过处理的钢筋利用一些施工的设备进行对钻孔的灌浆。并且在其表层加上一层钢筋网片,从而形成一个分层开挖土方。
  (二)周边放坡开挖类型
  放坡开挖基坑支护类型,其实就是将基坑周边的结构进行一个比例的放坡施工,对于这种施工类型而言,它具有简单、方便、经济的优点。但是也是具有缺点的,那就是他需要开挖大量的土方,这就无疑加大了施工量,也延长了施工周期。这种施工类型一般会用于施工场地范围比较大,而且土质条件比较好、地下水位低、排水量好的施工场所中。
  对于施工土方边坡的大小,施工单位应该根据具体的施工要求进行决定,一般土方边坡的类型包括直线型、阶梯形和折线型。所以,我们应该根据具体的施工边坡大小,来选择不同的施工类型。
  (三)排桩支护类型
  基坑支护施工类型的一种排桩支护,它是基坑支护施工里面最常用的一种类型,因为它是利用混凝土灌注桩和钢桩独立形成的支挡土体,而且也可以利用土体内部的设置进行互相配合。施工单位可以在进行基坑支护的时候,可以选择排桩支护的不同类型,它包括悬挂式支护gc5.com将诶狗、内撑式以及拉锚式支护结构,每一个类型的结构都需要根据具体的情况来进行选择。总体上排桩支护类型具有简单、方便施工、经济节约、承载力稿的问题。但是造价比较昂贵。
  在进行排桩支护结构施工的时候,施工单位首先需要在施工土体上按照施工的要求进行灌注桩成孔的方式,来进行施工操作。而且,在施工的时候,我们首先需要对整个施工建筑进行一个检测,要保证整个混凝土灌注的位置、垂直度、桩身完整度等方面的准确性。
  三、办公建筑基坑支护施工技术的新要求
  (一)设计方法的改革
  对于传统的基坑支护施工技术,我们只是单纯的进行一个验算强度和稳定性的思考,这对于不断发展的今天,显然是无法达到满足的,所以,对于支护结构使用变现控制的设计方法已经在慢慢的进行普及之中。因为变现控制的设计方法它不像传统的思想,它是需要进行公式经验、安全系数、数值分析等多个方面来进行分析和设计。而且变现控制的标准也是随着不同地区的不同情况来进行不同的分析。它具有很强的实用性。所以,我们需要慢慢的替代以前的设计方法。
  (二)地质勘测的新要求
  • zoomlioning
    zoomlioning 沙发
    好资资料料哦
    2017-08-20 10:28:20
建筑施工
65.7 万条内容 · 1524 人订阅
加层对高层办公建筑疏散时间的影响
摘要:某高档办公建筑局部加层,人员荷载略有增加。文章从楼梯容纳能力、人员荷载变动角度,对建筑的层疏散行动时间、全楼疏散行动时间进行分析,以研究影响楼层人员疏散行动时间的原因。   关键词:疏散行动时间;楼梯人员;荷载变化   中图分类号:TU892 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)14-0150-05   1 概述   某既有高档办公建筑,由于特殊原因,拟在顶部(28层)加建三层。加层前,业主对现状租户进行了调研,获得人均使用面积约为30m2/人,与目前北京市场高档写字楼的使用现状是相当的。加层只在局部设置,约占标准层面积的1/3,仍旧为高档办公建筑,三层合计面积约1800m2,使用人数不超过100人,作为一个防火分区。
