土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 接着说说我的以前的关于隔震方面的工作
接着说说我的以前的关于隔震方面的工作
发布于:2017-08-18 10:15:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
上一篇其实想讲很多,写了一个上午没进入正题,思维短路,不知道如何再接下去,说半天就说到下隔震层踩了地雷,感觉很尴尬不知道再怎么接下去!说说昆明新机场地下隔震层的一些情况吧!
昆明新机场隔震层是由橡胶隔震支座+粘滞阻尼器两套系统来实现隔震,900多个隔震垫分布于单柱下,根据不同单柱的承载力要求,有6到2个隔震垫组成的承台,加上粘滞阻尼器来控制水平向地震加速度,能实现很好的隔震效果,基本能实现地震烈度降一度的效果。
我们当天去隔震层检查,其实还发现一个问题,就是由于隔震层顶板面积太大,尽管施工的时候分了很多区段,并设置了后浇带,但是我们还是看到了由于混凝土收缩引起的橡胶隔震垫的拉扯位移,大概已经最大的产生了10cm的位移!(这个位移是水平向的)前面说过,此橡胶隔震支座的设计水平位移为60cm,相当于前期已经产生了进20%的安全度释放,如果发生较大地震,此处将会有隐患,不只是拉裂几个隔震垫的问题!当然,当时的我们就是一群小兵,存在此念头完全是多操心,大把的专家应该早就论证过此问题了吧。因为昆明新机场获得了很多荣誉,鲁班奖、质量金奖、詹天佑土木工程大奖。能得奖的工程还需质疑吗?
全部回复(14 )
  • 龙枪虎豹骑
    鲁班奖的作品不还是出现了很多问题吗
    2017-08-31 09:29:31
  • liurobert
    liurobert 板凳
    感谢楼主分享!
    2017-08-23 21:11:23
140.14 万条内容 · 2070 人订阅
住宅地下车库坡道
本帖最后由 asdluxixi 于 2017-8-18 15:48 编辑 结构小菜鸟请各位大师帮忙看看这种坡道怎么处理。尤其是坡顶位置Q-P-N没法立挡墙,采用大斜板好使吗?还有坡顶玻璃罩一圈墙怎么处理呢?
