土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【三益设计】连廊?屋顶跑道?这次真的是在空中奔跑!——成都蓝润广场
发布于:2017-08-17 17:25:17 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
云间漫步。
浪漫,情怀,自由…
人类从来没有停止过对“高”的追求。
体验高空行走,你更倾向于哪种方式?
新加坡
OCBC Skyway,滨海湾花园空中走廊
滨海湾花园位于新加坡滨海湾金融区,占地101公顷。公园内的擎天树丛安装了太阳能光伏电池,是主要能量来源,同时还可以收集雨水、充当温室通风管道。
擎天树高25-50米,一条125-50空中走道被支在擎天树之间,其中一座50米高的擎天树顶上还有一处餐厅。
澳 门
Macau Tower,澳门观光塔
2001年竣工揭幕的澳门塔高338米,共56层,由Gordon Moller设计。其主观光层离地面223米,室外环绕着一条1.8米宽、全程不设扶手的外围露天钢架——这条环形空中步道,已经成了澳门的地标性体验项目。
大 阪
スカイビル,梅田蓝天大厦
地上40层楼、地下2层,高度约为173公尺,1993年3月完工的梅田蓝天大厦,由原广司设计,是日本首座连通型的超高层大厦——两栋超高层大厦在顶部区域被一个2层高的“空中庭园”连接了起来,游客通过一条经过室外的高层手扶梯通向顶层瞭望台的同时,也完成了一次奇妙的“空中漫步”。
现在,又有一个全新选项出现了!
成都
蓝润广场二期
项目位置:成都市武侯区
建设单位:成都明兴金汇置业有限公司
建筑设计:上海三益建筑设计有限公司
占地面积:42,981㎡
建筑面积:31,3578㎡
凌空奔跑
这是一条“空中跑道”,用塑胶铺设的专业型运动跑道,宽约6米、长约500米,离地33米以上。
▼ 整个项目拥有高低两套“连廊”体系,低区的位于商业2-3层高度,高区可从从购物中心5层进入,穿行于6栋塔楼与购物中心之间
与一般购物中心顶层的空中跑道不同,这条跑道真正的职能是串联起整个项目二期中的购物中心和6座塔楼。
也就是说,每每行进到建筑与建筑之间的空隙处,这条跑道都是“凌空”而建的。
用项目主创团队的话来说,在建设上,它的难度并不算特别高。
但是它所带来的“体验感”却可以说是“无与伦比”。
▼ 在这条凌驾于高空中的塑胶跑道上奔跑,忽而穿入塔楼中间,忽而到达购物中心退台屋顶,与地面尺度不算大的内街形成上下的垂直呼应关系,带来奇妙的体验
成都蓝润广场位于成都西南部,靠近机场的位置。这个项目有很多“奇妙”的限定,既为项目设计增设了难题,一定程度上也是它们推动得出了现在的这套方案,和这条值得体验一番的空中跑道。
难题1
靠近机场,整体限高
难题2
高容积率
难题3
高层密度限定
由于项目位置靠近成都双流机场,整块地被设定限高60米。这就意味着,这个项目里的塔楼只能做到60米。
然而,配合该项目一期“街区式”商业设计,完成容积率指标的重任被加附到了二期身上——二期容积率为4.77。
▼ 本案为成都蓝润广场项目的二期部分,一期最求“太古里Style”,容积率低,二期必须承担起“容积率担当”的重任
高容积率、限高60米、占地不到4.3万㎡,要包含购物中心、公寓、酒店、办公楼,怎么处理这些单体建筑和它们之间的关系,才能完美完成任务?
设计方用6座塔楼加一个退台式购物中心的组合,实现了最优搭配。
再用一条蜿蜒环绕的空中跑道,将这些“部件”串联起来,真正意义上成了一个整体。
▼ 通过分析图,能更清晰的看到空中跑道与7座建筑单体之间的关系
注意,这里说的不是建筑密度,而是“高层”密度——土地出让条件里明确规定,该项目超过24米高度的建筑部分有更为严格的密度设定。
▼ 从剖面图看项目的垂直关系,标高和退台一目了然
塔楼部分的设计方案不动,这样一来,塔楼“吃掉”了不少高层密度。平衡项目整体高层密度的艰巨任务,交由购物中心来实现。
设计团队思考后,发现给购物中心做“退台”,能一箭双雕。
▼ 多稿平面方案推敲,最终形成如今的方案
占地不大、容积率高,这个“二期”本来就有“丛林密布”的风险,退台,让项目中的一条内街的“天幕”视野得以开阔。
一则是内街、内广场人群的压抑感,再来还有塔楼人群面对购物中心面时的景观视野,更包括空中走廊人群的景观视野。
退台的设计,完好解决了这一系列问题,还为景观餐饮的设计、空中跑道的衔接,提供了平台。
整个购物中心的退台,从一层位置就开始往里“退”,同时配备室外楼梯,为整个购物中心提供室内外双重垂直交通体系的同时,更为景观平台提供非营业时间的进入方式。
▼ 在这套设计方案下,整个项目最终将完全没有“拥挤感”,反而被打造成一个多维度休闲氛围强烈的商业新地标
天空嘉年华
项目入口广场与内街相连接,这里未来将承办成都一年一度最大的电子竞技活动。
项目落成后,入口广场的位置将承载很大的活动人流量。把这些人群转换为商业的有效客群,需要一套专业的体验商业设计。
▼ 入口广场的设计,从一开始就是整套方案需要特别关注的环节,这里将来将聚集大量年轻人,直播大型电竞活动
这里提到的“健身房”,和一般常规健身中心不同,这是一个2-3层高的“休闲运动场馆”,内设包括泳池、室内冲浪在内的多项娱乐性质体育运动场地。
▼ 娱乐业态的设定是本案最大的亮点,设计方案围绕这一“原点”展开,针对电竞带来的年轻客群,结合甲方的商业资源,设计了一系列可圈可点的娱乐体验场馆空间
同时,项目层层退台打造的梯田式屋顶花园,更设计有包括篮球场、足球场、迷你高尔夫、攀岩等一系列休闲娱乐型运动体验。
▼ 跑道、屋顶游乐园、室内冲浪……一系列体验感极强的业态设定将在未来运营中为成都蓝润广场带来极为特别的魅力
▼ 从城市公共交通分析图可见,项目南侧增设出租车临时停车和公共自行车停车位,地铁人流可不经过地面直接进入
▼ 北侧为步行人流的主要方向,南侧人流主要通过公共交通到达,成双大道红线宽度达到了40米,且上部有高架,对人流的阻隔较大
▼ 基地内部交通与市政路的连接分析图
》》》题外话:
根据米其林餐厅指南的标准,“值得造访”为1星、“值得绕路前往”为2星、“值得特别安排一次旅程”为3星。
从设计方案来看,成都蓝润广场二期,仅凭借这条空中跑道,或许就足以得到类似于米其林2星级别的对待了吧。至于能否顺利“升星”,还待建成后的运营成绩。
▼ 建成后的成都蓝润广场,将成为成都西南地区年轻人聚集的新地标
本文授权转自三益DESIGN,原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/H_905MkjmPBWbEWxiHuqow
更多优秀作品,欢迎关注。
全部回复(22 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    内容很丰富,感谢分享
    2017-12-16 07:56:16
  • ly225323
    ly225323 板凳
    不错!谢楼主分享!
    2017-12-15 07:49:15
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
【每日一例】城市与大海连接第一步 Watermark WestQuay 综合体 / ACME
建筑师:ACME地址:英国,南安普顿建筑面积:23.45 平方米项目年份:2017来自建筑师。Watermark WestQuay 的第一阶段由 ACME 设计,是南安普顿市中心核心区域主要再发开项目的第一个部分。新的项目包含一个十个屏幕的影城、保龄球馆、咖啡厅和一个新的公共广场和休闲处。Watermark 为 Hammerson 集团建造,临近他们的 WestQuay 购物中心,将开发向大海的方向牵引。高耸的悬挑式“盒子”被银色流线状管子包裹,伸向新广场,作为一个聚集活动的中心从城市来昭示着发展。
