土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管安装技术及质量控制要点
风机盘管安装技术及质量控制要点
发布于:2017-08-17 16:59:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风机盘管选型定位: —
按图纸要求确定风机的规格型号及设置位置,检查安装的风机盘管表面有无破损,涡轮转动与蜗壳有无摩擦,电机有无抖动和异常噪音。 — —
质量控制管理把握以下几点:
A、设备规格与设计一致,位置与图纸无冲突,型号不符或有问题的风盘要更换后再吊装; —B、 定位位置考虑与风机连接的软接和阀件能否合理布置,检修空间要满足。 — —
风机盘管固定安装: —卧式风机盘管安装固定方式有两种,吸顶吊装和悬挂吊装; —明装风机盘管安装固定多采用托架或吊架; —明装立式风机盘管采用坐式固定安装;
质量控制把握以下几点:
A、无论采用哪种模式,固定胀栓必须生根牢固、禁用毛栓等非标膨胀件;
B、悬挂吊装风机盘管采用的吊筋丝杆直径宜采用直径不低于∮8的镀锌材质,截取长度不能超过吊装水平线的75px,以风盘校正水平紧固后露出4-5丝最佳;
—C、风盘吊装时要在风盘吊挂孔上下加紧固螺母且在下方加装0.5-25px厚橡胶减震垫,采用的紧固螺母必须是与吊杆匹配的国标件;上下螺母要紧死 —
D、风机吊装后,风机涡轮后要留有20-625px的检修空间,吊装后的风盘从外观看不能左右偏斜,上下倾斜现象;
—E、吸顶吊装时采用的膨胀螺栓长度不低于200px,膨胀紧固要到位;
—F、采用托架或吊架安装的风机盘管,拖吊架材料最低选用L3*30的角钢型材,且要做好防腐处理; —
G、风机盘管与提前加装的柔性风管、风口连接处应严密、牢固。 —
附:卧式安装风机盘管悬挂吊装大样图
风机盘管接管详图
全部回复(5 )
  • lantianyi
    lantianyi 沙发
    《风机盘管安装》01K403
    《通风与空调工程》11BS6 九.风盘安装
    2017-08-28 16:48:28
  • killer2006cn
    killer2006cn 板凳
    谢谢楼主的资料
    2017-08-24 14:07:24
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
大剧院座椅送风系统的探讨
2、空调系统 2.1室内空气计算参数及负荷计算结果 3、结论
