土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 行道树的夏季与越冬养护
行道树的夏季与越冬养护
发布于:2017-08-17 16:36:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
道树是为了美化、遮荫和防护而在城市道路旁栽植的树木。城市街道的环境条件不十分理想,因此对行道树的养护管理具有特殊的要求。
为了保证行道树树形美观,必须做到及时修剪整形,每年及时修除干基萌蘖,修剪树冠中的病枯枝、杂乱枝,保持树形整齐美观。高大乔木尤其注意不能干扰架空电线。树干分枝点要高,不挂车辆,不碰行人头,不妨碍司机视线。
此外,行道树养护要做好预防病虫害的工作,通过挖蛹、刮树皮等方法消灭各种越冬虫源,对在树上过冬的虫卵或成虫要喷射药剂,及时处理(集中火烧或深埋)有病虫的枝、干、叶。东南部地区及时做好预防台风的保护措施。
树干的根部要养护好,水肥适当。要适时灌水、中耕、除草,保持树木周围地面土壤疏松、通气,防止板结,树堰内不堆积碴土和白灰。入冬前浇一次冻水,封堰约30厘米高,进行涂白等工作。及时采取保护措施,如立支柱、保护栅或栏杆,防止人、畜、机械、车辆损坏树木。在灰尘多的城市应定期喷洗树冠,在冬季多雪地区应及时对常绿树做除雪工作。
行道树的夏季养护管理
浇水
由于夏季蒸腾量大,因此适时适量的浇水是决定苗木成活的重中之重。夏季绿化苗木浇水养护要注意时间和方法。由于夏季温度比较高,植物光合作用比较强,植物浇水的最佳时间为早晨和傍晚。
具体原因有以下几点:
1、这两个时间段的温度相对较低水分蒸发的少,可以提高水分利用率。
2、浇水降温能使植物的气孔收缩从而会影响光合作用,而这两个时间段植物光合作用刚好不强,降低了对植物的影响。
3、浇水降温能使植物的气孔收缩。
4、尽量采用大水浇灌,保证植物正常生长的同时要考虑到蒸发量。
除草修剪
入伏后,高温天气持续,及时中耕除草,保证土质疏松、透气性好、歪树及时扶正培土。这也是提高新栽苗木成活率的一项重要工作。组织绿化人员对行道树、绿篱、草坪进行修剪,有效控制杂草生长,保持绿地整洁,保证苗木正常生长和绿化的整体效果。
地上部分保湿
1、裏干
裹干是用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。经包干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可将包干材料喷湿,贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可维持枝干温度,减少高温和低温对枝干的伤害,效果较好。
2、喷水
树体地上部分,特别是叶面因蒸腾作用而易失水,必须及时喷水保湿。喷水要求细而均匀,喷及地上各个部位和周围空间,为树体提供湿润的小气候环境。可采用高压水枪喷雾,或将供水管安装在树冠上方,根据树冠大小安装一个或若干个细孔喷头进行喷雾,效果较好。
3、遮阴
可搭荫棚遮阴,以降低棚内温度,减少树体的水分蒸发。荫棚上方及四周与树冠保持50cm左右的距离,以保证棚内有一定的空气流动空间,防止树冠日灼危害。遮阴度为70%左右,让树体接受一定的散射光,以保证树体光合作用的进行。以后视树木生长情况和季节变化,逐步去掉遮阴物。
病虫害防治
坚持以防为主,根据树种特性和病虫害发生发展规律,勤检查,做好防范工作。一旦发生病情,要对症下药,及时防治。
行道树的越冬养护管理
一、及时冬灌
做好冬灌工作,保证植物安全越冬和来年萌芽。合理的冬灌既能保证植物地上部分吸收充足的水分,又能保护地下根系抵抗干燥多风的冬季,延长来年开花植物的花期。一般地温高于5℃时,植物根系吸收水分,低于5℃植物根系不能吸水。所以,要在地温低于5℃前浇一次透水。地温低于O℃,土壤会因含水而结冰,这时也要浇一次水以保持根系不被风抽干。当温度更低时,根部冻水可放出潜热,提高温度。所以,冬灌应浇水两次,时间为10月下旬和11月上旬。
二、根颈培土
冬水灌完后结合封堰,在树木根颈部培起直径50~80cm、高30~50cm的土堆,可防止低温冻伤根颈和树根,同时也能减少土壤水分的蒸发。
三、搭设风障
在高速公路立交桥梁路段,为满足桥下净空高度,路基抬高,常造成迎风坡段树木被冻害所伤。可在树木迎风面搭建风障,风障要高于树体50厘米,宽度要宽于树体。为树木营造一个背风向阳的环境,能提高3℃至5℃,保证其安全越冬。
四、树干涂白
最常见的还是树干涂白防冻法。利用白色反射阳光,防止昼夜温差大防止温差过大冻裂树皮,起到抗寒保温作用,并能杀死越冬的病虫害。涂白时间一般在10月下旬到11月下旬之间,涂白高度1至1.6米均可,同一路段的涂干高度应保持一致,以达到整齐美观的效果。树干涂白后,还能减少来年早春树体对太阳热能的吸收,降低了树温提升的速度,可使树体萌动推迟2-3天,从而有效防止树体遭遇早春回寒的霜冻。
对于新移栽的树木,还可采用草绳缠绕防寒法,用草绳或无纺麻布、塑料膜等将树干及大枝缠绕包裹,包裹高度1.5至2米左右,可防止太阳直射和风对树体的吹袭,抗寒保温并减少树体的蒸腾量。
  • xiaoluobao715
    xiaoluobao715 沙发
    非常不错,感谢楼主分享
    2017-08-22 17:40:22
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
大树移栽:保证成活率要点解密
当前随着城市园林绿化事业的发展,特别是近十年来高档小区的景观建设,大树进城、进小区现象越来越普遍。但大树移栽后时常会出现大量落叶、枯枝、整株叶片出现萎蔫或树势衰弱等现象,甚至会整株死亡,严重影响了景观的实际效果。现将大树移栽后常出现的不良症状和解决方法以及初期的养护管理措施总结如下。 一、常见症状与解决方法 1.叶片失绿、无光泽、芽不萌动、新枝出现萎缩 出现这种症状的原因主要是由于植株失水。为了防止树体失水萎蔫,可以通过以下方法来增加树体的水分,减弱树体蒸腾作用,减少水分散失。
