土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥法用于小城镇污水处理
活性污泥法用于小城镇污水处理
发布于:2017-08-17 09:59:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
小城镇污水的水质水量波动比较大,污水处理厂的规模也小,时变化系数大。相比我国大城市污水工艺发展已成熟。所以小城镇污水处理应从节约成本和管理方便入手来选择污水处理工艺,将经济、环境、社会效益达到最大化。
活性污泥法工艺设备简单,基建投资省且占地面积小,所以对于小城镇污水处理,优先考虑这工艺。
活性污泥法工艺是一种应用最广泛的废水好氧生化处理技术,其主要由曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流系统等组成。废水经初次沉淀池后与二次沉淀池底部回流的活性污泥同时进入曝气池,通过曝气,活性污泥呈悬浮状态,并与废水充分接触。废水中的悬浮固体和胶状物质被活性污泥吸附,而废水中的可溶性有机物被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的营养,代谢转化为生物细胞,并氧化成为最终产物(主要是CO2)。非溶解性有机物需先转化成溶解性有机物,而后才被代谢和利用。废水由此得到净化。净化后废水与活性污泥在二次沉淀池内进行分离,上层出水排放;分离浓缩后的污泥一部分返回曝气池,以保证曝气池内保持一定浓度的活性污泥,其余为剩余污泥,由系统排出。
活性污泥对有机物的降解主要在曝气阶段进行,可分为两个阶段,吸附阶段和稳定阶段。在吸附阶段,主要是污水中的有机物转移到活性污泥上去,这是由于活性污泥具有巨大的比表面积,而表面上含有多糖类的粘性物质所致。在稳定阶段,主要是转移到活性污泥上的有机物为微生物所利用。当污水中有机物处于悬浮状态和胶态时,吸附阶段很短,一般在15-45min左右,而稳定阶段较长。
活性污泥法工艺设备产品有:膜片微孔曝气器,沉淀池斜管。
膜片式微孔曝气器是80年代研制的最新型曝气装置,该装置曝气气泡直径小,气液界面直径小,气液界面积大,气泡扩散均匀,不会产生孔眼堵塞,耐腐蚀性强,特别适用于城市污水和大型工厂新建扩建和老曝气池改造,且曝气池可间歇运行。
斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点。适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理。
广州市绿烨环保设备有限公司
全部回复(5 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-09-28 18:09:28
  • wsws512
    wsws512 板凳
    这种方法现在基本都淘汰了
    2017-08-22 15:56:22
水处理
41.85 万条内容 · 1361 人订阅
氨氮废水工艺设计方案
工艺设计方案2.1 基本思路 ★尽量利用现有场地和设备,尽量节省投资。 ★回收有价值物质,促进循环经济。 ★确保废水处理效果,处理过程的排放物符合国标要求,尽量减少对环境的影响。 ★占地面积小,完工速度快。2.2原水水质和水量 经取样对现有洗涤循环水水样化验,结果如下表: 造气洗涤循环水水质水量参数表 序号
