土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器节能技术原理分析及应用
变频器节能技术原理分析及应用
发布于:2017-08-16 16:50:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
摘要:
本文简述了变频器的基本工作原理,详细介绍了变频器调速技术的节能原理和节能方法,并通过变频器在风机和水泵的具体应用,说明了变频器具有较好节能节电的功能。
能源工业作为国民经济的基础,对于社会、经济的发展和人民生活水平的提高都极为重要。当前全球经济发展过程中,能源的紧张不仅制约了相当多发展中国家的经济增长,也为许多发达国家带来了相当大的问题。因此,对能源的有效利用在我国已经非常迫切。作为能源消耗大户之一的电机在节能方面是大有潜力可挖的。在工业生产和产品加工制造业中,风机、泵类等设备应用范围广泛;其电能消耗和诸如阀门、挡板相关设备的节流损失以及维护、维修费用占到生产成本的7%-25%,是一笔不小的生产费用开支。随着经济改革的不断深入,市场竞争的不断加剧;节能降耗业已成为降低生产成本、提高产品竞争力的重要手段之一。变频调速技术,正是顺应了工业生产现代发展的要求,在我国多种行业的电机传动设备中得到实际应用。卓越的调速性能、显著的节电效果,提高设备利用率,从而降低电机功耗达到系统高效运行的节能降耗目的。
一、变频器工作原理
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。它是按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度或幅度,以调节输出量和波形的,从而实现电动机电压和频率的平滑变化。变频器的调速技术的基本原理是根据电机转速与工作电源输入频率成正比的关系:n =60 f(1-s)/p(式中n、f、s、p 分别表示转速、输入频率、电机转差率、电机磁极对数),通过改变电动机工作电源频率达到改变电机转速的目的。变频器就是基于上述原理采用交-直-交(或交-交)电源变换技术,电力电子、微电脑控制等技术于一身的综合性电气产品。
二、节能原理分析
2.1、变频降速节能:
为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。电机不能在满负荷下运行,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费,在压力偏高时,可降低电机的运行速度,使其在恒压的同时节约电能。当电机转速从N1变到N2时,其电机轴功率P的变化关系如下:
由此可见降低电机转速可得到立方级的节能效果。
2.2、动态调整节能:
迅速适应负载变动,供给最大效率电压。变频调速器在软件上设有
5000次/秒的测控输出功能,始终保持电机的输出高效率运行。
2.3、通过变频自身的V/F 功能节电:
在保证电机输出力矩的情况下,可自动调节V/F 曲线。减少电机的输出力矩,降低输入电流,达到节能状态。
2.4、变频器自带软启动节能:
在电机全压启动时,由于电机的启动力矩需要,要从电网吸收6-7倍的电机额定电流,而大的启动电流即浪费电力,对电网的电压波动损害也很大,增加了线损和变损。采用软启动后,启动电流可以从0—电机额定电流,减少了启动电流对电网的冲击,节约了电费,也减少了启动惯性对设备的大惯量的转速冲击,延长了设备的使用寿命。
2.5、提高功率因数节能:
电动机由定子绕组和转子绕组通过电磁作用而产生力矩。绕组由于其感抗作用。对电网而言,阻抗特性呈感性,电机在运行时吸收大量的无功功率,造成功率因数很低。采用变频节能调速器后,由于其性能已变为:AC——DC——AC,在整流滤波后,负载特性发生了变化。变频调速器对电网的阻抗特性呈阻性,功率因数很高,减少了无功损耗。
三 、小结
采用变频器调速技术实现节能降耗是我国重点推广的一项节能技术,
已应用在多种行业的电机设备中。特别是在风机、泵类设备驱动控制场合取得了显著的节电效果。所以,只要把变频器应用到适当的场合,认真分析结合工艺要求,就可以起到明显的节能效果。
全部回复(5 )
  • 百家争鸣
    百家争鸣 沙发
    说得好!!
    2017-10-26 08:28:26
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    谢谢楼主们分享
    2017-10-25 08:38:25
工业自动化
17.92 万条内容 · 342 人订阅
变频器资料希望大家能用上
第一次上传资料,希望大家能用上。以后多多分享资料。
