土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大树移栽:保证成活率要点解密
大树移栽:保证成活率要点解密
发布于:2017-08-16 16:47:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
当前随着城市园林绿化事业的发展,特别是近十年来高档小区的景观建设,大树进城、进小区现象越来越普遍。但大树移栽后时常会出现大量落叶、枯枝、整株叶片出现萎蔫或树势衰弱等现象,甚至会整株死亡,严重影响了景观的实际效果。现将大树移栽后常出现的不良症状和解决方法以及初期的养护管理措施总结如下。
一、常见症状与解决方法
1.叶片失绿、无光泽、芽不萌动、新枝出现萎缩
出现这种症状的原因主要是由于植株失水。为了防止树体失水萎蔫,可以通过以下方法来增加树体的水分,减弱树体蒸腾作用,减少水分散失。
(1)要向叶面和树干喷水保湿。在喷叶片时,重点喷叶片的背面,且所喷水要求的雾化状要高,才能避免每次喷水时根部积水。喷雾时以喷湿不滴水为度,1天可喷5~7次,保持空气有较高的湿度,防止水分过度散失。
(2)要向树体内输液。用无线充电钻或普通电钻在根颈部打孔,根据人体输液原理,用吊袋或吊瓶吊注,能及时、持续不断地给树体补充养分、水分。
(3)要加强修剪。通过枝条回缩修剪,集中树势,减少枝冠对水分的消耗,保持树体水分平衡。
(4)要搭建遮阳网棚或遮阳网架遮荫。
(5)要用草绳裹主干,由根部缠裹至一级主枝。
(6)要向树体喷施抑制蒸腾剂,以减弱树体的蒸腾作用,从而降低水分散失。
2.大树叶片变黄、用手摇树落叶
这种症状出现的主要原因在于新移植的大树根部水分过多,应该及时做排水处理。
(1)要深挖沟。在新栽大树老土球外围横纵深挖排水沟,且沟比土球底部至少深出30cm,并保持沟内排水畅通。
(2)可设置PVC管。在土球外围5~10cm处设置8~10根直径10cm的PVC管,且在管侧壁上打数十个小孔,经常检查管内的积水情况,一旦发现积水立即将管内的水抽出,这样既检查了积水情况,又能改善土壤的透气性,同时又利于生根。
3.移栽后出现大量的落叶
当出现这种症状时,大多是由于大树移栽时,为了当时的实现效果,保留枝干过多,植物的水分供应不上而造成的。应及时修剪过多的枝、叶或剥芽。
4.出现枝叶干枯却不落的现象
当出现此种症状时,应对植物进行特殊的抢救处理,对土壤含水量、pH值、理化性状等进行分析检测。如果是土质污染,需要更换新土。如在建筑工地栽树,树坑内水泥、砖块等建筑垃圾滞留过多,影响土壤的酸碱性;又如,若使用污染的河水浇树造成土壤严重污染,致使树体中毒。不是土质污染,则要根据大树濒危程度进行强修剪,加强叶面喷水;或用800~1000倍液稀施美,也可用0.3%~0.5%尿素或磷酸二氢钾等进行叶面施肥,每隔10~20天喷1次,能促进叶片恢复正常。
5.整株叶片出现萎蔫,树势衰弱
出现上述症状,可能是由于概况积水烂根或出现空洞造成根系晾根萎缩及栽植过深抑制根系呼吸,致使根系无法从土壤中吸收养分、水分,树体脱水,树势减弱。要在土球外围掏出个洞孔,逐步向里检查根系的具体情况。当发现根系腐烂时,应用手锯将腐烂的根切除掉,至剪出新生组织为止;用300倍液高锰酸钾稀释液喷在剪口处,然后适当的回填土将根部盖住,过6~8h后,可浇一些生根液以促进生根。如发现空洞,应及时填土捣实然后回填土,覆土厚度5cm左右即可。
二、初期养护管理措施
大树移栽后初期,即1~2年内,要掌握好以下几方面的养护管理措施。
1.要掌握浇水与输液的技术
大树栽植后要立即浇1次透水,待2~3天后,浇第2次水,过1周后再浇第3次水,以后应视土壤墒情浇水,可适当延长时间,每次透水一定要做到“干透浇透”,表土干后要及时进行中耕,这样有利于土球底部的湿热能够散出以免影响根系呼吸。除正常的浇水外,在夏季高温季节还应经常向树体缠绕的草绳或保温垫喷水,一般每天要喷水4~5次,早晚各喷1次,中午高温前后喷2~3次,每次喷水以喷湿不滴水、不流水为度,以免造成根部积水,影响根系的呼吸和生长。
现在先进的养护技术主要以给大树吊注输液为主,输液最大的优点是不会造成根部积水影响根系呼吸和生长。因为常规的浇水法很难控制好浇水量,易造成水的浪费和根部积水,使用吊注输液法既能够节水、节工,又能够提高大树的成活率。
2.要对树干进行捆扎保湿处理
对树皮呈青色或皮孔较多的树种以及常规树种,应将主干和近主干的一级主枝部分用草绳或保湿垫缠绕,减少水分蒸发,同时也可预防干体日灼和冬天防冻;但所缠绕的草绳不能过密、过紧,以免影响树干皮孔呼吸而导致树皮槽朽,待第2年秋季可将草绳解除。
3.要采取搭棚遮荫技术措施
夏季气温高,树体的蒸腾作用强,为了减少树体水分的散失,应采取搭建遮荫棚的技术措施来减弱蒸腾,并防止强烈的日晒。但要注意,高温天气在运输途中和栽植养护时,大树遮荫不能过严,更不能密封;也不能直接接触树体,必须与树体保持50cm的距离,保证棚内空气流通,以免影响成活率。同时,也可利用现代先进的蒸腾抑制技术来减弱树体的蒸腾作用,防止水分过度蒸发。
4.要用支撑拉绳固定树干,以防树干晃动
树大招风,大树移栽后,必须要稳固大树的主干,避免其招风晃动,以防阴雨天被大风吹摇树干和吹歪树身。常采用立支撑杆(一般成品字形三杆支撑)和拉细钢绳的方法,即用细钢绳的方法,用细钢绳拉树应为品字形三方拉树,并注意系安全标识物,稳固树干;若采用支撑杆,支撑点一般应选在树体的中上部2/3处,支撑杆底部应入土40~50cm即可。
5.要采取常剥芽除萌除梢的技术处理
大树移栽后,对萌芽能力较强的树木,应定期、分次进行剥芽除萌,除嫩梢,但切忌一次性完成,以减少养分消耗,及时除去基部及中下部的萌芽,控制新梢在顶端30cm范围内发展成树冠。要特别注意,有些大树移植后发芽是在消耗自身的养分,是一种成活的现象,应及时判断是否为假成活,并采取相应的措施。
6.要做好防冻防寒的保护措施
在冬季霜冻时,可用防冻垫(草绳、塑料膜、无纺麻布)包裹树干及主枝,以减弱霜冻对大树的影响,防止大树受冻。用塑料膜包扎树干,只能在寒冷的冬季使用,当气温回升平稳在8℃以上时应立即去除包裹物。现代先进的更有效的防冻措施是在树干及主枝上涂刷白大夫,并结合全株喷施防冻产品,重点要喷幼嫩组织,防冻防霜,减弱冻害、冷害、寒害对大树的影响。
大树移栽后三管理
1.浇水。栽植后要立即浇水,浇足浇透,水中可加入生根粉。新移植大树由于根系受损,吸收水分的能力下降,所以保证水分充足是确保树木成活的关键。然后树盘铺地膜,以利于地温提升,促进发根。大树先发根,后发芽,是成活的保障。除适时浇水外,还应据树种和天气情况进行喷水雾保湿或树干缠草绳或地膜包裹。总之,保湿,提地温是大树移栽成活的核心。
2.病虫防治。新植树木成活后,枝叶量小,树势弱,抗病虫能力差,要定时巡查,据病虫害发生情况,及时采取防治措施。
3.排水。大树移植后,据天气降水、地势、土质、树种等因素,综合分析,尤其夏季降水多、地势低、土质黏的地块及栽植了不耐涝的树种要做好排水工作。
  • bwin888
    bwin888 沙发
    好帖子,值得收藏 谢谢~~~~
    2017-09-26 16:33:26
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
家庭植物叶子发黄,园林老师傅告诉你如何解决
园林绿化树种与家庭绿植最常见的现象就是叶片发黄,这是很多人经常反馈的问题,园林绿化苗木叶片发黄,通常是以下原因: 1.水黄 嫩叶暗黄且无光泽,老叶无明显变化,枝干细小黄绿,新梢萎缩不长,表明浇水过多。将花卉脱盆置于通风阴凉自吹干土团后再装回盆中。 2.旱黄 缺水的黄与水多的黄不一样,缺水之黄为叶梢或边缘发枯、发干, 老叶自下而上枯黄脱落,但新叶生长比较正常。注意浇水时浇足、浇透即可。
