土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 隧道纵向通风设计
隧道纵向通风设计
发布于:2017-08-16 11:46:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
想请教一下隧道纵向通风的时候设计风量怎么计算呢?隧道换气风速和最小换气频率怎么确定?双洞单向车道,每个洞有三个车道,隧道长1000多米。麻烦高人指点
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
风淋室喷嘴有什么要求?
风淋室是进入食品无菌车间和净化车间的必备净化设备,当人或货物要进入洁净区时需通过风淋设备,经过由喷嘴吹出的洁净空气吹淋能去除进入洁净室的人员和携带物品表面附着的尘埃、头发、发屑等杂物,达到除尘的目的,打造一个洁净的生产环境。喷嘴所吹出的风既然是把人、物表面上的灰尘吹掉,那么喷嘴的分布情况就很重要了,要不达不到吹淋效果,这样风淋室的作用就不能发挥出最佳效果。双人双吹风淋室喷嘴的分布应该根据人、物的大小及高度而定,一般说来风淋室的喷嘴数量越多,理论上是越好,不过由于风量是一定的,所以风淋室的喷嘴也就是一定,所以在风淋喷嘴一定的情况下,怎么去分布这些喷嘴,那就是对这个风淋室的吹淋效果有着至关重要的了。风淋室的大小一般是根据人的多少及推车的大小而定。以双人双吹风淋室为例,双人双吹风淋室适用的人一般是2个,所以标准风淋室的喷嘴分布就要根据人的大小及高度来定了,这样双人双吹风淋室才能达到最效效果。根据人体学,一般人的平均宽度为300-400MM左右,所以人和喷嘴间距也就是在300-400MM间,这样也就可以确定双人双吹风淋室深度方向分布两排喷嘴。
