土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 关于路灯高度和路面有效宽的的问题
关于路灯高度和路面有效宽的的问题
发布于:2017-08-16 10:42:16 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
现有道路:非机动车道+人行道+绿化带+路面=1.5+2.5+4+11/14.5,对称布置,中央分隔带4m,14.5m为加宽路段,整个路段大部分路宽11米,灯具设置为12/8米双头灯,计算确定照度满足要求,但是不满足H≥1.2Weff(中间有分隔带按单侧布置计算),然后看了大部分图纸都没有考虑这条,想问大家平时都是怎么解决的,是不是这条不遵守也可以,只是作为一个计算依据!
全部回复(12 )
  • zhiwei720
    zhiwei720 沙发
    整个项目的设计应该根据标准横断面来计算灯杆高度跟照度等参数,局部拓宽路段的话可以采用缩短安装间距来调整。
    2017-08-23 18:01:23
  • gongzuokuang1
    gongzuokuang1 板凳
    吃饭了没有 发表于 2017-8-18 08:58 14米的路灯需要两节钢材卷压了,大量增加造价和安全隐患,建议换成12米的双灯头已改,路面宽度变化不规律,高度不一样也影响美观
    2017-08-18 13:35:18
市政公用工程
3.11 万条内容 · 175 人订阅
道路交通信号灯设置与安装规范2016等相关4本规范
本帖最后由 飞艾丝凡 于 2017-8-11 11:57 编辑 和大家分享道路交通信号灯设置与安装规范2016等4本规范
