土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 09s304卫生设备安装图集
09s304卫生设备安装图集
发布于:2017-08-16 09:36:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
09s304卫生设备安装图集
全部回复(18 )
  • wx_1560996977670
    材料很好, 值得学习
    2019-06-26 10:09:26
  • jiachangren
    jiachangren 板凳
    謝樓主
    2019-05-28 13:47:28
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1288 人订阅
水泵扬程降低 , 有哪些原因?
(1)叶轮流道堵塞如果叶轮部分流道堵塞,将影响叶轮的做功,导致出口压力下降。因此需要拆泵检查清除异物。为防止再次出现该问题,必要时可在泵进口前加设过滤装置。(2)发生内泄漏当泵内的转动部分与静止部分间隙超过了设计范围,将导致内部产生泄漏,体现为泵的排出压力下降,如叶轮口环间隙、多级泵的级间间隙。此时应进行相应的拆检,对造成间隙过大的零部件进行维修或更换。(3)入口发生汽蚀如果泵的吸入口压力太低,低于泵送介质的饱和蒸汽压,就会形成汽蚀。此时应检查进口管路系统有无阻塞或进口阀门开度是否过小,或者提高吸入水池的液位高度。
