土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 机房楼板承重检测|设备承重检测鉴定单位
机房楼板承重检测|设备承重检测鉴定单位
发布于:2017-08-11 19:47:11 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
机房楼板承重检测:机房是电子信息设备运行的场所,其设备密度较大、重量高,在机房选址和设计时应该核实机房的承重问题,且应考虑具有一定的抗震性。
随着近年来的网络扩容,机房的面积越来越紧张,许多业主选择在机房原有的基础上新增设备,但是由于部分机房受到当时条件的影响及技术能力的限制,许多建筑物并非为机房所建,所以在不能确定机房楼板承重是否满足要求之前,不可贸然新增加设备,需委托房屋安全鉴定机构对机房所在的建筑进行楼板承重检测,以保障机房后续的安全使用,当楼板承重能力达不到机房承重要求时,可以选择对机房所在建筑进行承重力加固处理。
一般机房楼板承重检测流程如下:
1、对机房进行初始调查,摸清建筑的历史和现状,规模大小、结构体系等。
2、通过现场查勘、测试、记录各种损坏数据和现状进行检查,对建筑结构尺寸,配筋,结构布置,基础形式等进行了仔细的勘测,
3、抽样检测机房承重结构材料的性能,构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样部位应含有代表性的损坏构件。
4、检测机房的结构、装修和设备等的完损程度、分析损坏原因。
5、根据实测机房结构材料力学性能,按现有荷载、使用情况和机房结构体系,建立合理的计算模型,验算机房现有承载能力。
6、据现场勘查资料及计算机数据,复算的资料分析整理汇列成文字图表,结合相关规范出具检测结果。对检测结果的描述要准确具体。对被鉴定的机房进行全面分析,论证定性,做出综合判断,提出处理建议。
全部回复(3 )
  • weibo_1504499797479
    了解下,对后面机房建设有用
    2017-09-04 12:42:04
  • 结构很好
    结构很好 板凳
    :handshake
    2017-08-31 09:36:31
结构施工图
57.55 万条内容 · 1000 人订阅
理正施工图校对审核软件详细介绍
理正施工图校对审核软件详细介绍
