土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 水电改造全攻略,看完就一目了然
水电改造全攻略,看完就一目了然
发布于:2017-08-11 10:43:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、为什么要进行水电改造
同样的户型,每个家庭对空间的安排却是不同的,都会进行个性化的改造。开发商统一铺设的水路、电路,并不适合所有的家庭,为了方便以后的生活,也需要装修时进行水电改造。根据不同空间的用途,预留不同的开关插座,或是预留冷热水管,这样不仅方便以后的生活,更换质量更好的电线、水管,也能为家居提供多一份的保障。
二、改造前所需的准备
既然水电改造的目的,是为了方便以后的生活,那么水电改造前,就需要对各个区域的功能有一个大概的规划。
需要确定 家具、电器、灯具的摆放位置和规格,并适当地预留出一些插座的位置;确定家中将使用的热水供应方式;确定 洁具的位置和排水方式等。确定好这些后,请专业的水电工程师做出更精确的定位,并给出预算。
三、水电改造施工顺序
水电改造工程的施工顺序为:购买材料;墙面、地面开槽;埋管线;验收试压;封槽。
水电工程是隐蔽工程,日后的维修并不容易进行,同时,为了安全考虑,购买材料时,电线、水管的质量一定要好。
开槽要做到让管线横平竖直,同时,要遵循三个原则:不破坏原有强电原则、不破坏防水原则,线路最短原则。
埋管线时,一定要确定好开关插座的位置。
水电改造完,一定要进行验收,及早发现问题,及早做出修改,以免日后出现问题时,想改动就不那么容易了。
封槽后的墙面、地面不能高于原本的平面,管道、电线要做好固定工作。
四、重点注意事项
1、要 确定好电器、开关和插座等的位置,包括电话插座、网线插座、电视线插座和门铃等;
2、预留出一定的开关插座,以免电器增多,插座不够用;
3、洁具、洗衣机等的位置要安排好,并且确定需要接通热水的地方,事先做好安排;
4、地漏、水管的排水处理要做好,以免日后发生返水现象。
五、水电工程的验收
验收是水电工程的重点,一定要仔细认真,不能忽视任何一点小问题。
首先要 检查材料是否符合标准,包括各类电线、开关插座和水管等。再确定电器、插座等的位置是否符合要求。
其次,要查看电路的连接是否符合用电安全,火线、零线要有明显的颜色区别。电线的接头处不能有安全隐患存在。水管的接头更是要牢固,不能有渗水的现象发生。
最后,再提醒一次:各处的电路、水管是否能够正常使用也是验收时的重点,查看插座是否都能用,冷热水管是否都能正常出水,不能遗漏每一处的检查。
全部回复(3 )
  • 曾经沧海
    曾经沧海 沙发
    从图片上看,活干的不错,整洁美观!
    2017-08-17 14:08:17
  • co1499823082717
    :victory::victory:
    2017-08-14 15:03:14
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 348 人订阅
隔墙材料如何选?8种材料看仔细
本期选材料,大胖和大家聊聊隔墙材料的选购技巧。隔墙材料一般来讲有几种:轻质量砖、玻璃砖、玻璃、木材、石膏板等,当然矮墙、柜子、金鱼缸、屏风也可以用来做隔断。下面,大胖就为大家介绍一下不同的隔墙材料的具体信息。大胖,80后大学生,土木工程专业,自2007年进入建材及装修相关市场,曾在搜房网、新浪家居等家居媒体担任过策划及营销工作,对于家装项目的施工工艺、装修材料、工地管理等有丰富的一线工作经验。对于业主的需求与困惑,能够运用与时俱进的互联网思维,为大家提供更好的沟通与专业的解答。
