土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 神奇+惊奇:晃两下就变纯净水?
神奇+惊奇:晃两下就变纯净水?
发布于:2017-08-10 13:59:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
这则新闻,应该比较轰动。
普通河水,装进塑料瓶,加上粉末,晃两下,就变成纯净水了。
加上白色粉末,好神奇,到底是什么粉末呢?
有动图为证,不知道动不动。因为看着像魔术。
洗衣盆变一个,是不是挺好看呢?
过滤之后的效果,你不惊讶,我惊讶。
要知道,过滤器是毛巾啊。
这种凝固剂是新加坡GOODWATER公司开发的一个产品,采用的是日本的纯净水处理技术。为配合凝固剂使用还开发了一个太阳能消毒测量设备,利用它可以不需要使用化学品和过滤器,通过使用太阳能来帮助减少水源性疾病,这样就更保证过滤水的安全。
他们自己发明的过滤器,过滤罐。
看着挺好的,就是需要搅动。搅动玩,完,就干净了。
摇动之后的沉淀,然后这水,直接饮用标准就有了,纯净水。
全部回复(15 )
  • super喵喵侠
    虽然不敢喝,但是感觉很厉害的样子
    2018-01-17 15:21:17
  • 未末绿
    未末绿 板凳
    泥浆水肯定可以喝啊,只要不是污水就行。
    2018-01-17 11:07:17
水处理
41.87 万条内容 · 1367 人订阅
废水处理,接触生物氧化法
厌氧池,不是活性污泥,之前都是一些生物填料,现在微生物很少,相当于一个水解酸化池。最近表面一直冒泡很严重,不知道什么情况,请大家帮忙提供一下解决方案。
