家庭装修涉及水电事项,安全第一。所以对于热水器的安装千万不能掉以轻心,必须请专业人员上门安装调试。
设计热水管“走线”时,要注意厨房、卫生间都应有热水源。如果你家里的卫生间是干湿分离的,则洗手间也一定要有热水源可供。通常情况下,可以将卫生间的热水引到洗手间来。
但若厨房距离卫生间较远,不方便使用热水器直接供应热水,就可以考虑在洗菜盆下面装个小厨宝,热水来得快,使用时比较方便。当然,洗手池下面也可以考虑安装小厨宝。
热水器安装本来是免费的。但除了热水器之外的管线、八字阀、龙头、花撒、开关等都是要收费的。因此,如果能够提前准备一些必要的零件,则会节省你不少银子的,否则商家的收费可是绝不会留情的。
家具和家电的售后安装、维修等服务的收费,普遍大幅高出正常的市场价格水平。不知道这算不算垄断,或者算是欺诈?我想,这至少也能算得上暴利。但业内普遍如此,又没有相应的法律约束,因而这种现象暂时只能让消费者继续吃亏下去。
下面简单介绍一下不同类型的热水器安装注意事项:
1、燃气热水器安装注意事项
无论你是在哪里购买的热水器,一定要等到安装师傅前来给你安装时再拆包。因为自己拆包如果出现问题的话,很多商家是不给予三包的。在拆包之后要检查配件是否完整,说明书、三包证件等是否齐全,要参照说明书检查配件。
必须找专业的工人来安装,切勿自己“不懂装懂”简单安装。因为燃气热水器在工作时会燃烧氧气,还会释放出一氧化碳等有毒气体,所以安装烟道式燃气热水器,必须安装排烟道并直通室外,确保完整安装。
现在的燃气热水器都是强排式,需要往室外排放因燃烧不完全所产生的废气。由于这个气体一般温度较高,所以此排气管的安装应该注意避开一般同在吊顶中的抽油烟机排气管,以免塑料材质的油烟机排气管因长期局部受热而老化损坏。
燃气热水器安装布管需要在水电改造阶段做好布局
排烟口都是由开发商统一设计,预留好了位置,因此排烟管道最好在热水器上墙前就布置好,否则位置不太好调整。排气管与墙壁之间的盖子最好选用金属材质的,原本预留的塑料材质最好不要用,因为热水器在使用时排气管的温度会很高,会把塑料材质的盖子烤化的。排烟口最好打成内高外低,防止雨水倒灌。
布管时,要在预留的位置插入燃气热水器专用的螺纹管,预留的孔洞要稍微大一点,以免到时候还要重新打洞返工。将热水器的燃气管道与气表连接时,需要装一个三角阀门,将原来只供灶具的燃气管道变成可同时供灶具和热水器使用的管道。最好选用球阀,这样开关比较方便。
燃气热水器的安装,需要在水电改造阶段就充分做好安排,与燃气热水器相关的管路有3个:冷水进水管,热水出水管,燃气进入管,需要注意的是:这3个管的相互位置,不同型号的燃气热水器都不一样,所以你需要先确定购买的燃气热水器型号,然后根据机器的实际型号来预留这3个管路的位置。
另外有一个经常被忽略的问题,燃气热水器具有强行排风功能,因此也需要用电,所以必需给燃气热水器预留一个插座。
安装好的燃气热水器上部不能有电力导线、电路设备和其他易燃物品。燃气热水器应安装在耐火墙上,附近无易燃易爆和其他危险物品。
有的型号的燃气热水器可以包到橱柜里,但有的型号的燃气热水器包到橱柜里会使其燃烧不充分,甚至会频繁灭火,具体需要咨询专业人士。即便可以包到橱柜里的燃气热水器,也应该尽量增大其通风,比如此处橱柜吊柜应该不做顶底板,或者安装百叶门。
2、 电热水器安装注意事项
电热水器的安装,最重要的便是用电安全。电路一定要有效接地,避免电路和水路短路。给电热水器配套的插座,尽量远离淋浴区,并且最好选择带开关的插座,而且必需配备防水盒。
储水式电热水器必需悬挂在承重墙上,如果卫生间没有合适的承重墙,也可以采取从顶上或者梁上安装支架把热水器托住的方法。
电热水器必须悬挂于承重墙上
很多家庭装修时,为节省空间,电热水器隐藏到吊顶里面(一般是半包),所以需要先安装热水器,再安装吊顶扣板。这样做的效果不错,但要注意给电热水器留出维修的空间,比如可以将铝扣板靠近热水器的部位做成活动的。
3、 空气能热水器安装注意事项
空气能热水器的技术不断成熟,市场推广应用越来越广,现在我整理了一些安装过程中应注意的相关事项,希望能够对大家有所帮助:
热水器安装位置可以是封闭式阳台内,封闭阳台是个半开放空间,可以自主掌握;热水器安装在这个位置夏季可以当空调使用,冬季又是一个新风机置换空气。
如果你家房子房前或屋后拥有露台,也非常适合安装空气能,方便、安全。
空气能热水器安装需要的空间比较大
另外,一般房屋都有空调机位,这个位置稍作改进也非常适合安装空气能,如果遇到比较窄的空调机位无法安装的。当然,在房顶上可以安装空气能。
在室内,如果卫生间或厨房位置比较宽裕,也可以安装在这些地方,但必须注意布置排水设施,因为空气能热水器在使用过程中有冷凝水排出,所以安装位置要有地漏、水沟等可以排水的设施。
空气能热水器的进出水管优选25PPR管(俗称6分管),注意水管螺口还是4分;安装回水装置的客户,回水管口径只要4分就行。空气能热水器是中央热水器,出水管实际上是总管,口径要大些,这样可以避免“忽冷忽热”现象。
安装完成后,要开机运行10分钟,确认无异常后即可。试机时要检查水管电线、倾听声音、查看风扇、观察仪表等。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 545 人订阅
干货分享,图说板式换热器板式换热器是一种通用换热设备,以其独特的优点被广泛应用于机械、电力、矿山、冶金、石油、化工、医药、船舶、经纺、造纸、食品、核工业、海洋开发及热电连产集中供热等 工业部门。可满足各类介质的冷却、加热、冷凝、浓缩、消毒和余热回收等工艺的需求。 板式换热器由传热板片、密封垫、压紧板、夹紧螺栓等主要部件组成。换热板片换热板片表面压制成为波纹型或槽型,以增加板的刚度,增大流体的湍流程度,提高传热效率。其材质多为不锈钢、铜、铝、铝合金、钛、镍等。板角处的角孔起着连接通道的作用。 工作介质分别在板片间形成的窄小而曲折的通道中交错流过,进行换热。由于板片相互倒置安装,波纹交叉所形成的数千个触点错列均布,使流体绕这些触点回绕流动,产生强烈扰动,形成极高的换热系数,使换热器具有极高的换热效率和承压能力。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
