环保工程分区
丝状菌膨胀的6大原因
发新帖 回复
在好氧系统运行中,活性污泥丝状菌膨胀是许多运行人员尤为关心的现象。了解活性污泥丝状菌膨胀的原因,从而有针对性地采取适当的运行策略,是预防丝状菌膨胀的唯一途径。丝状菌膨胀,其实就是在活性污泥中丝状菌生长过于旺盛,使得丝状菌的数量占有绝对优势的一种表现。对比丝状菌与菌胶团细菌的生长特点,并结合系统实际运行的工艺条件,就能了解丝状菌生长占优势的原因,从而帮助我们找出预防或应对丝状菌膨胀的方法。丝状菌与菌胶团细菌相比较,最大的不同在于丝状菌形态呈丝状,各种丝状体上生长分枝,表面积巨大。形态的巨大区别造成了两大类细菌不同的生长特性。
1. 碳源的争夺
争夺食物时,丝状菌较菌胶团细菌更具有优势。当水中碳源充足,菌胶团细菌和丝状菌都能得到足够的食物;而当水中的碳源较为缺乏时,得益于丝状菌巨大的表面积,丝状菌能更容易地争夺到食物。所以丝状菌膨胀往往发生在有机负荷偏低的活性污泥系统中。
2. 营养物质的需求
除了碳源之外,对于其他营养元素(主要为N、P)的争夺,同样得益于丝状菌巨大的表面积。当水中营养盐不足时,丝状菌获取营养盐的能力也高于菌胶团细菌。另外,丝状菌(包括真菌)的生长,对磷的需求较菌胶团细菌低。所以,即使水中碳源充足,但氮、磷等营养盐不足的条件下,丝状菌也容易生长占优。在负荷较高的运行条件下发生的丝状菌膨胀,往往是因为C:N:P的比例失调,N或P元素严重缺乏。
3. 溶解氧的需求
丝状菌(包括真菌)能在微氧的环境中很好的生长,而菌胶团细菌则不同。当溶解氧浓度下降到一定程度,菌胶团内部的细菌首先无法耐受,菌胶团开始变小、解体;当溶解氧浓度进一步下降,则大部分菌胶团细菌的生长都会受到抑制。所以,长期低溶解氧运行容易引发丝状菌膨胀。
4. 水温的影响
水温对细菌的活性和生长有显著的促进作用。丝状菌表面积大,高水温的促进作用就更为明显,使丝状菌繁殖速率的提高明显快于菌胶团细菌,故很多丝状菌膨胀的案例往往发生在高温季节。
5. pH值环境影响
丝状菌中的真菌类,其适宜生长的pH范围是4.5-6.5之间,而菌胶团细菌的适宜范围则是6-8之间。如果曝气池中的pH环境偏低,则更利于丝状菌的生长,不利于菌胶团细菌与丝状菌的竞争。
6. 毒性物质的影响
同样的原因,一旦水中含有某种毒性物质,或含有对微生物活性具有抑制性的物质,此时丝状菌表面积大的生存优势就会转变为劣势,更容易受到影响而被抑制。所以,当活性污泥发生恶性膨胀时,可以选择采用投加强氧化剂的方式,来杀灭丝状菌。
通过上述分析,我们了解了丝状菌和菌胶团细菌生长习性上的区别。以后在活性污泥系统的运行中,需注意控制好适当的运行条件,避免让有利于丝状菌生长占优势的运行条件长时间的维持,就可以有效的避免绝大多数丝状菌膨胀现象的发生。
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • 有心加用心
    有心加用心 2017-08-10 2楼
    楼主总结的蛮好的
    回复 0 举报
  • 小新霸气哎呀
    小新霸气哎呀 2017-08-10 3楼
    学习了,那好氧区出现泡沫是什么原因
    回复 0 举报
  • zzlara
    zzlara 2017-08-10 4楼
    http://bbs.co188.com/thread-9196359-1-1.html①原水中含有大量的表面活性剂成分(生产过程中添加的物质所至,泡沫为白色,气泡细小,轻且不带黏性)②新安装曝气头后产生的微小气泡所至(短期影响)③微生物繁殖中产生大量脂类物质或微生物(微生物自身生长繁殖活动所至,泡沫为泥色,气泡大,带黏性)④污泥反硝化泡沫(好氧污泥在二沉池停留时间过长反硝化后产生的泡沫带黏稠,泥色)
    回复 0 举报
  • 曝气软管之父
    曝气软管之父 2017-08-10 5楼
    “当活性污泥发生恶性膨胀时,可以选择采用投加强氧化剂(或者改变曝气形式,大幅提高总溶解氧及气体搅拌力道)的方式,来杀灭丝状菌“。楼主你好:你对当活性污泥发生恶性丝状菌膨胀的原因,总结的不错!:victory:括号里是我作的一点补充:)
    回复 0 举报
  • zzlara
    zzlara 2017-08-10 6楼
    多谢指点 有不足的地方欢迎补充
    回复 0 举报
  • 小新霸气哎呀
    小新霸气哎呀 2017-08-10 7楼
    楼主大大,这边试过了加大回流和洒水消泡,但是效果不大,现在好氧池好氧池和MBR池泡沫和你说的3比较相似,缺氧池里面的泡沫还有点变黑结块了,这个有什么办法可以消泡吗。另外麻烦问一下楼主,因为这个泡沫出现两周多了,现在出水COD也开始较之前升高
    回复 0 举报
  • santyu
    santyu 2017-08-10 8楼
    好氧池末端降低曝气强度试试
    回复 0 举报
  • 小新霸气哎呀
    小新霸气哎呀 2017-08-10 9楼
    但是降低了曝气量上面有泡沫遮着,怕DO低了,生物会死
    回复 0 举报
  • 小新霸气哎呀
    小新霸气哎呀 2017-08-10 10楼
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
