土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑给排水
请问消防水池液位怎么检测,就地与远传。
请问消防水池液位怎么检测,就地与远传。
现在有一个消防水池,5米高,需要就地显示液位,和远传液位。请问就地的用什么?玻璃管吗?远传的用雷达吗?玻璃管有五米那么长的吗?
发布于
2017-08-09 16:52:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
安穆明weibo
王九仟 发表于 2017-8-11 10:08 请问,根据GB50974-2013第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:2 消防水池应设置就地水 …可以,有这种做法,只有产品能满足同时就地显示和远程功能就行。
2017-08-11 10:52:11
来自 PC
评论
举报
王九仟
安穆明weibo 发表于 2017-8-10 17:49 参考图集,远传液位这个有和玻璃管合并的。玻璃管如果没有5.0m的管可以分成两段,多查阅图集。请问,根据GB50974-2013第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水 位的装置,同时应有最高和最低报警水位。既然要远传,那我设置一个超声波液位计,远传到值班室。但是还要就地显示,那我把远传的信号同时输入到消防泵房。就相当于,用一个超声波液位计同时传两个信号,这样既满足了就地显示也满足了远传的要求。不知这样是否可以?
2017-08-11 10:08:11
来自 PC
评论
举报
王九仟
主题
27
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
