土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
铜排连接这样可以吗?
铜排连接这样可以吗?
各位大侠,看看断路器的铜排连接,这样可以吗?我说的是使用的大平垫,请不吝赐教
发布于
2017-08-09 12:49:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
abaozi
鸭江绿水 发表于 2017-8-10 16:47 比如你用的是m12的螺栓,那么平垫就是内孔直径为12mm的,具体外径大点是没关系的,只要螺栓之间有足够的间 …谢谢师兄的指导,谢谢
2017-08-10 18:58:10
来自 PC
评论
举报
鸭江绿水
abaozi 发表于 2017-8-9 19:59 你好,师兄,想问问那个是平垫内孔吖?可以讲解一下吗?比如你用的是m12的螺栓,那么平垫就是内孔直径为12mm的,具体外径大点是没关系的,只要螺栓之间有足够的间隙就行。但是为了美观,最好好事标准平垫为好。如果你用的是m12的螺栓,那么平垫内孔直径为14mm的就不符合要求了。接触面积和间隙超过了国标。这个有个标准,你找一下
2017-08-10 16:47:10
来自 PC
评论
举报
jiaoshousun
主题
24
211
粉丝
+ 关注
私信
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
