土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湿式报警阀处水锤产生的原因难倒做10年消防水老师傅
发布于:2007-12-24 19:04:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位好!
求助:关于水泵房湿式报警阀处水锤产生的原因,请大家帮忙分析一下。尽然将做了10年消防水系统的老师傅难倒!请教了检测公司他们以讲从来没有遇到过。
该工程为宾馆高度25米4层每层面积1500平方共600只喷头左右稳压泵和气压罐稳压,市政只接供水。在不起泵的情况下用管网压力调试都会产生该现象。
在调试过程中我发现该现象后
对管网进行了排气
故障还是没有排除掉
总是在湿式报警阀处有响声
象是报警阀阀瓣产生的声音
水由此产生波动
导致压力开关
一下开路一下关路
控制柜接触期不停地响
在打开报警阀旁通管阀门(试警铃用)
声音就消失系统就正常了
全部回复(15 )
  • yjw
    yjw 沙发
    不知道楼主解决没有?是不是阀后压力太大,或者稳压泵压力太高,关闭稳压泵试一试
    2008-05-25 18:22:25
  • ldl4101026
    ldl4101026 板凳
    楼主的问题解决了吗?顶一下,希望有大虾出手
    2008-02-02 19:49:02
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
前辈来说说多层室内消火栓能用DN50的吗?
多层建筑室内消火栓设计用水量小于10L/s的能用DN50的消火栓吗?
