土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管及组合式空调机组命名及噪音限值汇总
发布于:2017-08-09 10:37:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、柜式风机盘管机组JB9066-1999
1 适用范围
本标准适用于以水(汽)作为冷、热源,由风机导流混合空气而得到冷却或加热,以调节室内空气为目的的机组。
本标准不适用于直接蒸发式盘管和电加热等机组。
2 产品型号命名规则
(1)基本参数
(2)型式及代号
注:进水(汽)方向的规定,面对正面出风口为基准。
(3)示例
G-3.5-D
即名义风量为3500m3/h、立式、明装、直吹型、冷(热)水盘管、左进水、电加湿柜式风机盘管机组。
G-18WAF-ZY
即名义风量为18000m3/h、卧式、暗装、风管式、冷热水组合盘管、右进水、蒸汽加湿柜式风机盘管机组。
3 噪音限值
名义风量m3/h
噪声dB(A)
2000~3000
≤58
3500~4500
≤60
5000~6500
≤62
7000~8000
≤64
9000~11000
≤66
12000~14000
≤68
15000~18000
≤70
20000~28000
≤72
30000~35000
≤75
40000~50000
≤78
二、风机盘管机组GB-T19232-2003
1 适用范围
本标准适用于外供冷水、热水,由风机和盘管组成的机组,对房间直接送风,具有供冷、供热或分别供冷和供热功能,其风量在2500m3/h以下,出口静压小于100Pa的机组。
本标准不适用于自带冷、热源和直接蒸发盘管、蒸汽盘管、电加热等的风机盘管机组。
2 产品型号命名规则
(1)基本参数
(2)型式及代号
结构型式
卧式
W
立式
柱式LZ
低矮式LD
卡式
K
壁挂式
B
安装型式
暗装
M
明装
A
进水方位
左式
Z
右式
Y
出口静压
低静压
高静压
G30
G50
特征
单盘管机组
双盘管机组
ZH
注:进水方位,面对机组出风口,供回水管在左侧,代号Z;右侧,代号Y。
(3)示例
FP- 68LM-Z-ZH
表示额定风量为680m3/h的立式明装、左进水、低静压、双盘管机组。
FP-51WA-Y-G30
表示额定风量为510m3/h的卧式暗装、右进水、高静压30 Pa、单盘管机组。
FP-85K-Z
表示额定风量为850m3/h的卡式、左进水、低静压、单盘管机组。
3噪音限值
噪音dB(A)
低静压机组
离静压机组
30 Pa
50 Pa
37
40
42
39
42
4 4
41
44
46
43
46
47
45
47
49
46
48
50
48
50
52
50
52
54
52
54
56
三、组合式空调机组GB-T14294-2008
1 适用范围
本标准适用于以功能段为组合单元,能够完成空气输送混合、加热、冷却、去湿、加湿、过滤、消声、热回收等一种或几种处理功能机组。
冷媒为盐水、乙二醇和直接蒸发盘管以及采用电加热器的机组,可参照执行。
本标准不适用于自带冷、热源的空调机(器)、风机盘管机组、暖风机等。
2 产品型号命名规则
(1)基本参数
规格代号
额定风量(m3/h)
规格代号
额定风量(m3/h)
30
30000
40
40000
50
50000
5
5000
60
60000
6
6000
80
80000
7
7000
100
100000
8
8000
120
120000
10
10000
140
140000
15
15000
160
160000
20
20000
200
200000
25
25000
(2)型式及代号
结构型式
立式
L
卧式
W
吊顶式
D
其他
Q
用途特征
通用机组
T
新风机组
X
净化机组
J
专用机组
Z
(3)示例
ZKL 5-X
表示立式新风机组,额定风量5000m3/h。
ZKW 10-T
表示卧式空调机组,额定风量10000 m3/h。
ZKD 20-X
表示吊顶式新风机组,额定风量20000m3/h。
3 噪音限值
注:风量和机组全静压在表中规定值之间,可按插入法确定。
全部回复(15 )
  • smiaojingjing
    smiaojingjing 沙发
    感谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~·
    2017-08-14 15:50:14
  • deroba
    deroba 板凳
    学习学习了
    2017-08-14 11:06:14
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
空调系统基本概念和一些专业名词解释
温度,湿度,清洁度与气流分布是所谓空调的四大要素,对四个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。 温度:一般用户对空调的要求 湿度:1.影响对冷热的感觉 、2.各种设备的运行环境和条件 清洁度:1.关系人体的健康、2.医疗等特殊场合的要求 气流分布:1.气流循环、2.气流速度 舒适的环境下图为一认可的人体舒适的条件范围,不过随不同人群的需求,在设定的时候有不同的标准。
